uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl rke2 generate-registrities
Generieren Sie die Konfiguration von RKE2-Registrierungen basierend auf der Clusterkonfiguration in der Automation Suite unter Linux.
Beschreibung​
Generieren Sie die Konfiguration der RKE2-Registrierungen basierend auf der bei PATH gefundenen Clusterkonfiguration.
uipathctl rke2 generate-registries PATH [flags]
Optionen​
      --ca-cert-path string          path to copy the registry CA certificate to
      --current-config-path string   path of the current registries configuration
  -h, --help
  -h, --help
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
