uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl rke2 gpu
Aktivieren oder deaktivieren Sie die GPU im Cluster in der Automation Suite unter Linux.
Beschreibung​
Aktivieren/Deaktivieren Sie die GPU im Cluster.
uipathctl rke2 gpu [flags]
Optionen​
      --enable   Enable/Disable gpu on the cluster.
  -h, --help     help for gpu
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
