uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl rke2 prereq erstellen
Erstellen Sie RKE2-spezifische Voraussetzungsprüfungen in der Automation Suite unter Linux.
Beschreibung​
Erstellen Sie die RKE2-spezifischen Voraussetzungsprüfungen.
uipathctl rke2 prereq create PATH [flags]
Optionen​
  -h, --help          help for create
      --only string   If set, limits the scope of the command to a specific check (e.g., 'rpm')
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text] (default text)
      --upgrade             include upgrade-related checks
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
