uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl manifest get-revision
Rufen Sie den Inhalt der aktuellen oder angegebenen Revision in der Automation Suite ab.
Beschreibung​
Rufen Sie den Inhalt der neuesten Revision oder der Revision mit der angegebenen Version ab.
Die Ausgabe ist im JSON-Format.
uipathctl manifest get-revision [flags]
Beispiele​
# Get the revision with the specified version number from the cluster
uipathctl manifest get-revision --version number
# Get the latest revision from the cluster
# Get the latest revision from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get-revision input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen​
  -h, --help               help for get-revision
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --version int        specify revision version
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
