- Überblick
- Über uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generieren
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config kubeconfig abrufen
- uipathctl config kubeconfig festgelegt
- uipathctl config-Produkte
- uipathctl config producten verkleinern
- Skalierung der uipathctl config-Produkte
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl registry hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
- Deinstallieren der uipathctl-Registrierung
- uipathctl-Registrierungs-Upload
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 Datenträger
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 generate-registrities
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl intern rke2 hydrate-agent-dir
- uipathctl rke2-Knoten
- uipathctl rke2-Knoten entfernen
- uipathctl rke2 Objektspeicher
- uipathctl rke2 objectstore deinstallieren
- uipathctl rke2-Registrierung
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung deaktivieren
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung aktivieren
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config Telemetry
- uipathctl config Telemetry Get
- uipathctl config Telemetriesatz
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl Ressourceneinschränkungsbericht
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- uipathctl config Orchestrator-Upload
- uipathctl-Dienst
- uipathctl-Dienst aicenter
- aicenter des Diensts uipathctl konfigurieren
- Fehlersuche und ‑behebung
Über uipathctl
Befehlszeilentool zum Verwalten von Automation Suite-Bereitstellungen auf EKS/AKS, OpenShift und Linux.
uipathctl ist ein UiPath®-Befehlszeilentool, mit dem Sie verschiedene Vorgänge in der Automation Suite auf EKS/AKS, in der Automation Suite auf OpenShift und in der Automation Suite unter Linux ausführen können.
Sie können uipathctl verwenden, um die Voraussetzungen in Ihrer Umgebung zu überprüfen, Automation Suite zu installieren und sie über eine einzige einheitliche CLI zu konfigurieren und zu verwalten.
Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Befehle, auf die in diesem Handbuch verwiesen wird, für alle Automation Suite-Varianten geeignet sind. Wenn bestimmte Befehle ausschließlich für eine Automation Suite-Variante gelten, sollten sie entsprechend gekennzeichnet werden.
Es ist wichtig, die spezifischen Namenskonventionen zu kennen, die wir für die Automation Suite-Konfigurationsdatei verwenden:
input.json– Automation Suite auf EKS/AKS und Automation Suite unter OpenShiftcluster_config.json– Automation Suite unter Linux
Weitere Informationen, einschließlich einer vollständigen Liste der uipathctl -Vorgänge, finden Sie in der uipathctl-Referenzdokumentation.
Sie können uipathctl auf den Linux-, macOS- und Windows-Plattformen installieren.
Derzeit ist uipathctl nur mit der x86-Architektur kompatibel. Sie können uipathctl nicht auf Maschinen ausführen, die auf der ARM-Architektur basieren, z. B. Macs mit Apple Silicon-CPUs (M-Serie).
