uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl manifest list-revisions
Listen Sie frühere Konfigurationsdateien auf, die in der Automation Suite auf den Cluster angewendet wurden.
Beschreibung​
Listen Sie die letzten input.json/cluster_config.json-Dateien auf, die auf den Cluster angewendet wurden.
Die Ausgabe ist immer tabellarisch. Standardmäßig ist die Liste nach Versionsnummer sortiert.
uipathctl manifest list-revisions [flags]
Beispiele​
# List revisions of the current cluster
# List revisions of the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest list-revisions  --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen​
  -h, --help               help for list-revisions
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --show-command       if true, prints the commands corresponding to stored revisions as the last column
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
