uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl-Voraussetzung
Unterbefehle zur Validierung von Installationsanforderungen.
Beschreibung​
Führt die Voraussetzungsprüfungen durch.
uipathctl prereq [flags]
Optionen​
      --excluded strings   components to be excluded from execution, defaults to none
  -h, --help               help for prereq
      --included strings   components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output      output format. one of [json,yaml,text] (default text)
      --upgrade            include upgrade-related checks
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
