uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl manifest get
Rufen Sie das aktuelle Manifest aus dem Cluster im YAML-Format in der Automation Suite ab.
Beschreibung​
Rufen Sie Standardausgaben des aktuellen Manifests ab, das im Cluster angezeigt wurde. Das Format ist immer YAML.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig-Datei. Wenn das Flag --kubeconfig festgelegt ist, wird die vom Flag angegebene kubeconfig-Datei verwendet. Ohne andere Flags sind die clusterweiten Konfigurationen und Abhängigkeiten nicht in der Ausgabe enthalten.
uipathctl manifest get [flags]
Beispiele​
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
Optionen​
  -h, --help                   help for get
      --ignore-errors          ignore errors when getting the manifest
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
      --namespace string       The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml)
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
