uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl Manifest list-applications
Listen Sie Anwendungen auf, die basierend auf der Konfiguration in der Automation Suite erstellt wurden.
Beschreibung​
Lädt die im Parameter gefundene Konfigurationsdatei und listet die darauf basierend erstellten Anwendungen auf. Die Runtime wird verwendet, um zu bestimmen, welche Anwendungen erforderlich sind. Die Ausgabe erfolgt immer im Tabellenformat. Standardmäßig ist die Liste alphabetisch sortiert.
uipathctl manifest list-applications PATH [flags]
Beispiele​
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json
uipathctl manifest list-applications input.json
# List the applications which are installed based on the configuration found in input.json.
# Sort them by the order in which they need to be installed based on dependencies between them.
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --sort-by topological
# List the applications without headers
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --no-headers
# Override the initial list of enabled components
uipathctl manifest list-applications input.json/cluster_config.json --override gatekeeper,redis
Optionen​
  -h, --help                 help for list-applications
      --is-required string   to check whether the component needs to install
      --no-headers           if true, print the output without headers
      --override strings     optional list of components to override the components enabled in input.json file
      --sort-by sortBy       if set, sort the output by the given criteria. Valid values are: [alphabetical, topological] (default alphabetical)
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
