uipathctl-Referenzhandbuch
aicenter des Diensts uipathctl konfigurieren
Konfigurieren Sie die Registrierung des eigenständigen AICenter-Clients in der Automation Suite.
Beschreibung​
Konfigurieren Sie die eigenständige Client-Registrierung von AI Center.
uipathctl service aicenter configure [flags]
Optionen​
  -h, --help                        help for configure
      --installation-token string   Orchestrator installation token
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
