uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung aktivieren
Aktivieren Sie die automatische Schlüsselverwaltung für die Identität in der Automation Suite.
Beschreibung​
Aktivieren Sie die automatische Schlüsselverwaltung für die Identität.
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable [flags]
Beispiele​
# Enable automatic key management for identity when the UiPath Automation Suite is deployed in the custom namespace
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable --namespace custom-namespace
# Enable automatic key management for identity when the UiPath Automation Suite is deployed in the uipath namespace
Optionen​
  -h, --help               help for enable
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
