uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config Orchestrator
Unterbefehle für die Orchestrator-Konfiguration zum Verwalten benutzerdefinierter Einstellungen.
Beschreibung​
Ändern Sie die benutzerdefinierte Konfiguration des Orchestrators.
uipathctl config orchestrator [flags]
Optionen​
  -h, --help   help for orchestrator
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
