uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl cluster migration run
Führen Sie die Clustermigration vom Quellcluster zum Zielcluster in der Automation Suite aus.
Beschreibung​
Mit dem folgenden Befehl wird die Clustermigration von einem Quellcluster zu einem Zielcluster ausgeführt.
Es gibt zwei Phasen des Migrationsprozesses:
  1. Kubernetes-Objekte werden aus dem Quellcluster migriert, gefolgt von der Installation auf dem Zielcluster.
  2. Die Eingabe- und Versionsdateien werden zum Konfigurieren des Migrationsprozesses verwendet.
uipathctl cluster migration run [PATH] [flags]
Beispiele​
# Migrate from source cluster to target cluster, using input.json/cluster_config.json as the target cluster configuration
uipathctl cluster migration run input.json/cluster_config.json --versions versions.json --target-kubeconfig <path> --target-kubecontext <context>
Optionen​
  -h, --help                       help for run
      --namespace string           The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --skip-inbound-data          skip inbound data migration
      --skip-outbound-data         skip outbound data migration
      --skip-pre-reqs              skip prerequisite checks for data migration
      --target-context string      name of kubeconfig context to use for target cluster
      --target-kubeconfig string   target cluster kubectl configuration file
      --versions string            path to versions file
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
