uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config Telemetry Get
Rufen Sie den Telemetriestatus in der Automation Suite ab.
Beschreibung​
Rufen Sie den Telemetriestatus ab.
uipathctl config telemetry get [flags]
Optionen​
  -d, --debug   Run in debug mode
  -h, --help    help for get
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
