uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generieren
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config kubeconfig abrufen
- uipathctl config kubeconfig festgelegt
- uipathctl config-Produkte
- uipathctl config producten verkleinern
- Skalierung der uipathctl config-Produkte
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl registry hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
- Deinstallieren der uipathctl-Registrierung
- uipathctl-Registrierungs-Upload
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 Datenträger
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 generate-registrities
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl intern rke2 hydrate-agent-dir
- uipathctl rke2-Knoten
- uipathctl rke2-Knoten entfernen
- uipathctl rke2 Objektspeicher
- uipathctl rke2 objectstore deinstallieren
- uipathctl rke2-Registrierung
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung deaktivieren
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung aktivieren
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config Telemetry
- uipathctl config Telemetry Get
- uipathctl config Telemetriesatz
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl Ressourceneinschränkungsbericht
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- uipathctl config Orchestrator-Upload
- uipathctl-Dienst
- uipathctl-Dienst aicenter
- aicenter des Diensts uipathctl konfigurieren
- Fehlersuche und ‑behebung
Legen Sie die clusterinterne Registrierung über die temporäre Registrierung in der Automation Suite unter Linux an.
Beschreibung
Legen Sie die Docker-Registrierung im Cluster über die temporäre Registrierung an. Standardmäßig wird der Seeding-Vorgang für alle Registrierungs-Pods durchgeführt.
Um einen bestimmten Registrierungs-Pod zu seeden, verwenden Sie das Argument --cluster-registries mit der IP des erforderlichen Pods. Um die Hydratisierungszeit zu reduzieren, können Sie die Anzahl der Arbeitsthreads erhöhen, indem Sie das Argument --num-worker übergeben. Stellen Sie sicher, dass sich alle Registrierungs-Pods im Status „Wird ausgeführt“ befinden, bevor Sie die Hydratisierung durchführen.
uipathctl rke2 registry hydrate-registry [flags]
Beispiele
# Seed all registry pods using configuration found in cluster_config.json
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json
# Seed specific registry pod having ip 10.42.0.157
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --cluster-registries 10.42.0.157
# Seed all registry pods with 12 worker count
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --num-worker 12
Optionen
--cluster-registries strings List of cluster-registries ip along with port, if not mentioned then all the registry pods considered
-h, --help help for hydrate-registry
--num-worker int Number of workers to seed images in parallel (default 3)
