uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generieren
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config kubeconfig abrufen
- uipathctl config kubeconfig festgelegt
- uipathctl config-Produkte
- uipathctl config producten verkleinern
- Skalierung der uipathctl config-Produkte
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl registry hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
- Deinstallieren der uipathctl-Registrierung
- uipathctl-Registrierungs-Upload
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 Datenträger
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 generate-registrities
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl intern rke2 hydrate-agent-dir
- uipathctl rke2-Knoten
- uipathctl rke2-Knoten entfernen
- uipathctl rke2 Objektspeicher
- uipathctl rke2 objectstore deinstallieren
- uipathctl rke2-Registrierung
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung deaktivieren
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung aktivieren
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config Telemetry
- uipathctl config Telemetry Get
- uipathctl config Telemetriesatz
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl Ressourceneinschränkungsbericht
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- uipathctl config Orchestrator-Upload
- uipathctl-Dienst
- uipathctl-Dienst aicenter
- aicenter des Diensts uipathctl konfigurieren
- Fehlersuche und ‑behebung
Fügen Sie einen E-Mail-Empfänger für Alertmanager in der Automation Suite hinzu.
Beschreibung
Fügen Sie den E-Mail-Empfänger für Alertmanager hinzu.
uipathctl config alerts add-email [flags]
Beispiel
# Adds new email receiver based on parameters passed in command
uipathctl config alerts add-email --name test --to "admin@example.com" --from "admin@example.com" --smtp "server.mycompany.com:443" --username admin --password "somepassword" --require-tls --ca-file "file path too rootCA" --cert-file "file path too server certificate" --key-file "file path too server key file"
Optionen
--ASEA Boolean flag to denote whether the cluster is ASEA or not
--ca-file string File path containing the CA certificate of the SMTP server. This parameter is optional if the CA is private
--cert-file string File path containing the certificate of the SMTP server. This parameter is optional if the certificate is private
--from string The sender's email address
-h, --help help for add-email
--key-file string File path containing the private key of the certificate for the SMTP server. This parameter is required if the certificate is private
--name string Name of the email configuration
--password string SMTP authentication Password
--require-tls Boolean flag to denote that TLS is enabled at the SMTP server
--send-resolved Boolean flag to denote whether to send email on resolved alert (default true)
--smtp string SMTP server URL or IP, including port
--to string Receiver's email address
--username string SMTP authentication Username
