uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl Ressourceneinschränkungsbericht
Bericht über Richtlinienverstöße im Cluster in der Automation Suite generieren.
Beschreibung​
Erstellt einen Bericht der Verstöße im Cluster.
uipathctl resource constraint-report [flags]
Beispiele​
# Generates a report of all the policy violations in a cluster
Optionen​
      --build-id string            Pipeline buildID
      --check-for-new-violations   Checks for new violations
      --client-id string           ADX clientID
      --client-secret string       ADX clientSecret
      --clusterURL string          ADX url
  -h, --help                       help for constraint-report
      --tenant-id string           ADS tenantID
      --whitelistFilePath string   path of whitelisted violations
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
