uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl manifest render
Rendern Sie die Konfiguration in der Automation Suite auf Standard.
Beschreibung​
Laden Sie die unter PATH gefundene Konfiguration und rendern Sie sie auf stdout.
uipathctl manifest render PATH [flags]
Optionen​
  -h, --help                   help for render
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml)
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
