uipathctl-Referenzhandbuch
seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
Legen Sie die interne Registrierung und das RKE-Agent-Verzeichnis in der Automation Suite an.
Beschreibung​
Legen Sie die interne Registrierung und das rke-Agent-Verzeichnis an.
uipathctl registry seed-internal-registry [flags]
Optionen​
  -h, --help           help for seed-internal-registry
  -i, --input string   Specify input json file
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
