uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config argocd ca-certificates get
Rufen Sie die vertrauenswürdigen ArgoCD-Zertifikate von Zertifizierungsstellen in der Automation Suite ab.
Beschreibung​
Rufen Sie die ArgoCD-Zertifikate von vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen ab.
uipathctl config argocd ca-certificates get [flags]
Optionen​
  -h, --help   help for get
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
