uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config additional-ca-certificates get
Rufen Sie das aktuelle Paket mit zusätzlichen Zertifikaten von Zertifizierungsstellen in der Automation Suite ab.
Beschreibung​
Rufen Sie das aktuelle Paket mit zusätzlichen Zertifikaten von Zertifizierungsstellen ab, das im Cluster im pem-Format angezeigt wurde.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config additional-ca-certificates get [flags]
Beispiele​
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster with additional certificate information
uipathctl config additional-ca-certificates get --show-details
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen​
  -h, --help               help for get
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --show-details       if true, additional ca certificate information will be printed
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
