uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl-Cluster-Patch
Wenden Sie Konfigurationsänderungen auf den Cluster an, ohne neue Komponenten in der Automation Suite zu installieren.
Beschreibung​
Laden Sie die Konfiguration, die unter dem im Argument angegebenen Pfad gefunden wurde, und steuern Sie den Status des Clusters darauf.
Der Befehl führt einen Vergleich zwischen dem aktuellen Status des Clusters und dem gewünschten Status durch und wendet die Änderungen auf den Cluster an.
Im Gegensatz zum Anwenden-Befehl installiert der Patch-Befehl keine Komponenten, die nicht bereits installiert sind.
Wenn das Flag--override vorhanden ist, überschreibt die Liste die in der Eingabedatei gefundene Auswahl. Das Flag schließt sich gegenseitig mit dem Flag --only aus. Wenn die exclude_components key in der Eingabedatei vorhanden ist, werden die in der Liste gefundenen Komponenten von den installierten Komponenten ausgeschlossen. Dieses hat die höchste Priorität vor allen anderen Flags und schließt sich mit keinem von ihnen gegenseitig aus.
uipathctl cluster patch PATH [flags]
Beispiele​
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster patch input.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster patch input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster patch --skip-helm input.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster patch --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Optionen​
      --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
  -h, --help                         help for patch
      --no-wait                      if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings                 optional exclusive list of components to apply
      --override strings             optional list to override the components enabled in input.json file
      --skip-helm                    if true, skip components installed directly by helm
      --skip-oss-prereq              if true, skip OSS components prerequisites checks
      --skip-upgrade-readiness       if true, skip backup and maintenance checks
      --versions string              path to versions file
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
