uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl rke2 objectstore deinstallieren
Entfernen Sie den clusterinternen Objektspeicher (Ceph) aus dem Cluster in der Automation Suite unter Linux.
Beschreibung​
Entfernen Sie den clusterinternen Objektspeicher (ceph) aus dem Cluster.
uipathctl rke2 objectstore uninstall [flags]
Optionen​
  -f, --force   [Optional] Will not ask for any confirmation.
  -h, --help    help for uninstall
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
