uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl registry list-tags
Auflisten von Bild-Tags in der Docker-Registrierung in der Automation Suite.
Beschreibung​
Listen Sie Tags auf.
uipathctl registry list-tags [flags]
Optionen​
  -h, --help            help for list-tags
      --no-headers      if true, print output without headers
  -o, --output output   output format. one of [json,yaml,table] (default table)
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
