uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl config generieren
- uipathctl config kubeconfig
- uipathctl config kubeconfig abrufen
- uipathctl config kubeconfig festgelegt
- uipathctl config-Produkte
- uipathctl config producten verkleinern
- Skalierung der uipathctl config-Produkte
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- uipathctl registry hydrate-temp-registry
- uipathctl registry seed
- seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
- Deinstallieren der uipathctl-Registrierung
- uipathctl-Registrierungs-Upload
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- uipathctl rke2 Datenträger
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 generate-registrities
- uipathctl rke2 gpu
- uipathctl intern rke2 hydrate-agent-dir
- uipathctl rke2-Knoten
- uipathctl rke2-Knoten entfernen
- uipathctl rke2 Objektspeicher
- uipathctl rke2 objectstore deinstallieren
- uipathctl rke2-Registrierung
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung deaktivieren
- uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung aktivieren
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config Telemetry
- uipathctl config Telemetry Get
- uipathctl config Telemetriesatz
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl Ressourceneinschränkungsbericht
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- uipathctl config Orchestrator-Upload
- uipathctl-Dienst
- uipathctl-Dienst aicenter
- aicenter des Diensts uipathctl konfigurieren
- Fehlersuche und ‑behebung
Aktualisieren Sie das zukünftige SAML-Zertifikat mit PFX und Schlüssel in der Automation Suite.
Beschreibung
Aktualisieren Sie das zukünftige SAML-Zertifikat, das pfx und key als Argumente angibt.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config saml-certificates update [flags]
Beispiele
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
--cert string path to certificate
-h, --help help for update
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--password string password for pfx file
