uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl registry
Docker-Registrierungsunterbefehle zur Verwaltung der Containerregistrierung.
Beschreibung​
Verwalten Sie den Docker-Registrierungsserver.
uipathctl registry [flags]
Optionen​
  -h, --help   help for registry
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
