uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config kubeconfig festgelegt
Aktualisieren Sie den Kubernetes-Kontext des alternativen Clusters in der Automation Suite.
Beschreibung​
Aktualisieren Sie den Kubernetes-Kontext des alternativen Clusters.
uipathctl config kubeconfig set [flags]
Optionen​
  -d, --debug           Run in debug mode
  -h, --help            help for set
  -m, --multisite       Update the kubeconfig context to connect with the alternative cluster in multisite setup.
      --secret string   Base64 encoded kubeconfig to update the context
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
