uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl cluster migration export
Exportieren Sie den Clusterstatus aus dem Quellcluster in ein lokales Verzeichnis in der Automation Suite.
Beschreibung​
Mit dem folgenden Befehl wird die Clustermigration von einem Quellcluster zu einem Zielcluster ausgeführt.
Es gibt zwei Phasen des Migrationsprozesses:
  1. Kubernetes-Objekte werden aus dem Quellcluster migriert, gefolgt von der Installation auf dem Zielcluster.
  2. Die Eingabe- und Versionsdateien werden zum Konfigurieren des Migrationsprozesses verwendet.
uipathctl cluster migration export [flags]
Beispiele​
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
Optionen​
  -h, --help                help for export
      --namespace string    The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --output-dir string   path to output directory
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
