uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config token-signing-certificates rotate
Rotieren Sie Token-Signaturzertifikate in der Automation Suite.
Beschreibung​
Durch das Rotieren werden die aktuellen Token-Signaturzertifikatsdaten durch die zukünftigen ersetzt.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]
Beispiele​
# Rotate the token signing certificates from the cluster
# Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates rotate --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen​
  -h, --help   help for rotate
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
