uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config kubeconfig abrufen
Generieren Sie Kubernetes-Kontext, um eine Verbindung mit der Automation Suite herzustellen.
Beschreibung​
Generieren Sie den Kubernetes-Kontext, um eine Verbindung mit der Automation Suite herzustellen.
uipathctl config kubeconfig get [flags]
Optionen​
  -d, --debug       Run in debug mode
  -h, --help        help for get
  -i, --migration   Generate the kubeconfig context to perform migration
  -m, --multisite   Generate the kubeconfig context to connect with the alternate cluster in multisite setup.
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
