uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl snapshot restore logs
Zeigen Sie Protokolle für den Wiederherstellungsvorgang in der Automation Suite an.
Beschreibung​
Zeigt die Protokolle für den Wiederherstellungsvorgang an. NAME gibt den Namen der Wiederherstellung an, für die Sie die Protokolle anzeigen möchten.
uipathctl snapshot restore logs NAME [flags]
Optionen​
  -h, --help   help for logs
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
