uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl cluster maintenance disable
Deaktivieren des Wartungsmodus für den Cluster in der Automation Suite.
Beschreibung​
Deaktivieren Sie den Wartungsmodus für den Cluster.
uipathctl cluster maintenance disable [flags]
Optionen​
  -h, --help               help for disable
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
