uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config producten verkleinern
Verkleinern Sie den Cluster in der Automation Suite.
Beschreibung​
Verkleinern Sie den Cluster.
uipathctl config products scale-down [flags]
Optionen​
  -h, --help   help for scale-down
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
