uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl cluster migration import
Importieren Sie den Clusterstatus aus dem lokalen Verzeichnis in den Zielcluster in der Automation Suite.
Beschreibung​
Der Befehl führt die Migration von einem Quellverzeichnis zu einem Zielcluster aus.
uipathctl cluster migration import [flags]
Beispiele​
# Import the cluster state from local directory to cluster
Optionen​
  -h, --help              help for import
      --versions string   path to versions file
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
