uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl rke2 update-fqdn
Aktualisieren Sie den FQDN in der Automation Suite unter Linux.
Beschreibung​
Aktualisieren Sie den FQDN.
uipathctl rke2 update-fqdn [flags]
Optionen​
      --concurrency int   Number of nodes update concurrently (default 1)
  -h, --help              help for update-fqdn
  -i, --input string      Cluster configuration file
      --versions string   path to versions file
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
