- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持包工具
- 探索日志
硬件和软件要求
要了解有关 Automation Suite 部署中使用的核心概念的更多信息,请参阅 词汇表。
默认安装体验包括两种产品选择。如果要安装不同的产品组合,请务必查看“跨产品依赖项”页面。
产品 |
完成 |
基本 |
Orchestrator |
Action Center |
Test Manager |
Insights |
Automation Hub |
Automation Ops |
Data Service |
Apps |
AI Center |
Document Understanding |
Task Mining |
无论您选择哪种部署配置文件,都需要具备 Linux 和 Kubernetes 知识。 如果您在安装和配置 Automation Suite 时遇到问题,请联系 UiPath 专业服务。
一旦部署开始,您便无法从一个部署配置文件切换/升级到另一个部署配置文件。
在选择部署配置文件之前,请参阅支持的单节点和多节点安装用例。
部署配置文件 |
先决条件 |
安装 |
单节点评估配置文件 |
一台安装了 ipcalc 工具的 Linux 计算机(RHEL 8.6、8.8 或 8.9)
备注:
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 重要提示:
不支持 IPv6。 | ||
受信任的 TLS、令牌签名和 SQL 连接加密证书 | ||
代理服务器 (可选) | ||
Kerberos 身份验证 (可选) | ||
多节点 HA 就绪生产配置文件 |
至少 3 台安装了 ipcalc 工具的 Linux 计算机(RHEL 8.6、8.8 或 8.9)
备注:
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 重要提示:
不支持 IPv6 | ||
Load balancer | ||
代理服务器 (可选) | ||
- 您需要根用户权限才能安装和部署 Automation Suite。有关需要根用户权限访问特定组件的更多信息,请参阅根用户权限要求。
- Cilium 需要 CAP_SYS_ADMIN 权限才能正常运行。确保已授予这些权限。
- 在系统上运行扫描代理可能会导致安装或运行时失败,因为它们对 IPTable 进行了更改。 为避免此行为,请配置扫描代理,使其不会干扰 Automation Suite 安装。
只要满足 Automation Suite 要求,UiPath 就不会规定特定的防火墙或开发者工具配置。根据我们的观察,只有少数外部工具会干扰 Automation Suite 的顺利运行。如果出现此类问题,请联系相关供应商寻求帮助。有关其他指导,请参阅 Automation Suite 职责矩阵。
如果选择单节点评估配置文件,则必须满足以下硬性要求:
单节点评估配置文件 (仅支持用于评估和演示目的) | ||
选择 |
完成 |
基本 |
处理器 |
32 (v-)CPU/内核 |
16 (v-)CPU/内核 |
RAM |
64 GiB |
32 GiB |
每个节点的集群二进制文件和状态磁盘 |
256 GiB SSD 最低 IOPS:1100 |
每个服务器节点的数据磁盘 |
512 GiB SSD 最低 IOPS:1100 |
512 GiB SSD IOPS: 1100 |
每个服务器节点的 etcd 磁盘 |
16 GiB SSD 最低 IOPS:240 |
16 GiB SSD IOPS: 240 |
UiPath 捆绑包磁盘 (仅适用于其中一个服务器节点上的离线安装) |
对象存储 |
用于 Task Mining 的其他代理节点(必需) | ||
处理器 |
20 (v-)CPU/内核 |
不适用 (此选项中未包含 Task Mining) |
RAM |
60 GiB | |
集群二进制文件和状态磁盘 |
256 GiB SSD 最低 IOPS:1100 | |
数据磁盘 |
不适用 | |
具有 GPU 支持的用于 Document Understanding 的其他代理节点 (强烈推荐) | ||
处理器 |
8 (v-)CPU/内核 |
不适用 (此选项中未包含 AI Center) |
RAM |
52 GiB | |
集群二进制文件和状态磁盘 |
数据磁盘 |
不适用 | |
GPU RAM |
11 GiB |
最低硬件要求不能保护部署免受节点故障的影响。
要了解您的存储需求并相应地进行规划,请参阅 评估存储需求。
多节点 HA 就绪生产配置文件仅可应对一个节点故障。 这意味着您只能丢失一个服务器节点。 此限制不适用于代理节点。 只要有足够的整体集群容量可用,您就可以失去尽可能多的代理节点,但仍可以继续使用集群而不会停机。
联邦信息处理标准 (FIPS) 与 Automation Suite 不兼容。 如果在运行 Automation Suite 的服务器上启用 FIP,则集群将失败。 如果在任何集群服务器上启用了 FIP,则安装程序将遇到阻止安装的问题。
如果选择多节点 HA 就绪生产配置文件,则必须满足以下硬性要求:
多节点 HA 就绪生产配置文件 (生产部署支持的唯一配置) | ||
选择 |
完成 |
基本 |
节点数 |
至少 3 个服务器节点。 集群中必须有奇数个服务器节点才能提高容错能力。 对代理节点的数量没有限制 | |
处理器 |
96 (v-)CPU/内核 |
48 (v-)CPU/内核 |
每个节点的最小处理器 |
16 (v-)CPU/内核 |
16 (v-)CPU/内核 |
RAM 总计 |
192 GiB |
96 GiB |
每个节点的最小 RAM |
32 GiB |
32 GiB |
每个节点的集群二进制文件和状态磁盘 |
每个服务器节点的数据磁盘 |
每个服务器节点的 etcd 磁盘 |
对象存储 |
处理器 |
20 (v-)CPU/内核 |
RAM |
60 GiB | |
集群二进制文件和状态磁盘 |
数据磁盘 |
不适用 | |
处理器 |
8 (v-)CPU/内核 |
不适用(此选项中未包含 AI Center) |
RAM |
52 GiB | |
集群二进制文件和状态磁盘 |
数据磁盘 |
不适用 | |
GPU RAM |
11 GiB |
安装需要外部 SQL Server 作为先决条件。支持 Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022 标准版和企业版。
只要 Microsoft SQL Server 数据库引擎满足要求,其他 Microsoft SQL 平台(如 Azure SQL 数据库或 Azure SQL 托管实例)以及 Amazon Relational Database Service 也受支持。
各个产品支持的配置各不相同。
对于计划部署的每个产品,您必须:
- 根据产品的要求检查 SQL Server 的支持版本;
- 根据产品的要求,应用 SQL Server 配置先决条件,包括 SQL Server 用户权限。
有关产品特定的 SQL Server 要求的更多信息,请参阅单节点评估配置文件的 SQL Server 配置和多节点 HA 就绪生产配置文件的 SQL Server 配置。
Microsoft SQL Server 的一般最低硬件要求如下:
- 8 (v-)CPU
- 32 GiB RAM
- 256 GiB SSD
这些最低要求仅作为一般指导原则,并不能保证在生产部署中可靠地运行。您需要进行容量规划,以确定可靠运行所需的硬件要求。
