Process Mining
Última atualização 4 de set de 2025
Setting up a local test environment
Introdução
Para editar transformações de dados, uma configuração de teste local é recomendada para uma experiência aprimorada de edição e teste para engenheiros de dados.
docs image
Um ambiente de teste local inclui o seguinte conjunto de ferramentas.
Ferramenta
Uso
dbt
para executar as transformações de dados em um banco de dados local.
Código do Visual Studio
para editar o código SQL das transformações de dados.
SQL Server (edição Express)
para testar as transformações de dados.
SQL Server Management Studio
para revisar o resultado das transformações de dados no banco de dados local.
Pré-requisitos
Para instalar e executar um projeto dbt , você precisa do Python 3.9 (ou superior). Você pode baixar o Python do site oficial do Python.
Verifique a documentação oficial do Dbt sobre a compatibilidade do Python para obter mais informações.
Create a Python virtual environment
Recomenda-se criar um ambiente virtual Python no qual você instalará o dbt. É uma boa prática criar uma pasta dedicada para suas transformações. Você também pode usar esta pasta para criar o ambiente virtual Python.
Etapa
Ação
1
Abra o Windows Explorer e crie uma pasta onde ficará seu ambiente virtual. Por exemplo, C:\My_transformations.
2
Abra um prompt de comando do Windows.
Execute os comandos descritos nas etapas a seguir para criar um ambiente virtual Python.
Etapa
Ação
Command
1
Instale o pacote Python virtualenv.
py -m pip install virtualenv
2
Vá para a pasta onde deseja criar o ambiente.
cd [path_to_your_folder]. Por exemplo, cd C:\My_transformations
3
Crie um ambiente virtual (chamado venv).
py -m virtualenv venv
Instalar Dbt
Certifique-se de que o ambiente virtual ainda esteja ativado. Siga estas etapas para instalar o dbt para executar transformações.
Importante:
A execução de scripts deve estar habilitada em seu sistema. Siga esses passos:
  1. Abra o PowerShell no modo de Administrador.
  2. Insira o comando Set-ExecutionPolicy RemoteSigned ou Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser.
  3. Digite Y quando solicitado.
Etapa
Ação
Command
1
Ative o ambiente virtual.
venv\Scripts\activate
2
Instalar o pacote dbt
  1. pip install dbt-core==1.8.8*
  2. pip install dbt-sqlserver==1.8.4
3
Verifique se a instalação foi bem-sucedida
dbt --version
* A plataforma UiPath® não é compatível com a funcionalidade dbt para incluir scripts em Python como parte do seu projeto dbt .
Visual Studio Code é o editor de código recomendado para editar transformações de dados.
Instalar código do Visual Studio
Você pode baixar o Visual Studio Code na página Download Visual Studio Code.
Extensões
Depois de instalar o Visual Studio Code, instale as seguintes extensões para facilitar o trabalho com dbt:
  • Dbt Usuário avançado
Siga estas etapas para instalar uma extensão no Visual Studio Code.
Etapa
Ação
1
Iniciar Visual Studio Code
2
Acesse o painel Extensões (CTRL+SHIFT+X).
3
Pesquise a extensão dbt Power User começando a digitar o nome na caixa de texto Pesquisar extensões no Marketplace .
4
Clique em Instalar.
A ilustração a seguir mostra o painel Extensões.
Definir caminho do interpretador Python
Para executar o Python a partir do ambiente virtual que foi criado, o caminho precisa ser definido no Visual Studio Code.
Siga estas etapas.
Etapa
Ação
1
Vá para Arquivo > Preferências > Configurações.
2
Pesquise por Python.
3
No Default Interpreter Path, certifique-se de verificar o caminho para o python.exe. Deve estar localizado no
[path_to_your_folder]\venv\Scripts pasta.
Microsoft SQL Server
O Microsoft SQL Server é o banco de dados necessário para testar as transformações. Esse servidor de banco de dados não é fornecido como parte do produto Process Mining . Para editar e testar a transformação, você também pode usar o SQL Server Express. Você pode baixar o Microsoft SQL Server Express da página da Web oficial de downloads do Microsoft SQL Server.
Observação: é recomendável testar as transformações usando pequenos conjuntos de dados de desenvolvimento. Isso torna possível testá-los usando um SQL Server com requisitos mínimos. Se você não tiver um Microsoft SQL Server disponível ou se quiser testar as transformações em uma máquina desktop local, é recomendável usar o Microsoft SQL Server Express.
Observação:
Por padrão, o SQL Server não diferencia maiúsculas de minúsculas, enquanto que o Process Mining diferencia maiúsculas de minúsculas. É recomendável alterar o comportamento do seu banco de dados SQL Server local para corresponder a esse comportamento e evitar quaisquer problemas. Isso pode ser realizado definindo o agrupamento correto durante a instalação. O valor padrão do agrupamento depende de sua localidade.
Para alterar o collation para diferenciar maiúsculas de minúsculas, substitua a parte CI por CS, por exemplo Latin1_General_CI_AS deve ser alterado para Latin1_General_CS_AS. Se você já instalou o SQL Server, siga as instruções descritas em Definir ou alterar o collation do servidor para atualizar o agrupamento.
Requisitos Mínimos
A tabela a seguir contém uma visão geral dos requisitos mínimos do SQL Server para um ambiente de desenvolvimento local. Se você quiser usar mais de 10 milhões de registros em seu ambiente de desenvolvimento, use a calculadora de capacidade para calcular os requisitos de sistema correspondentes para o SQL Server.
TipoRequisitos mínimos (10 milhões de eventos)
Versão
SQL Server 2019 ou superior
CPU
8 vCPU/núcleos (16 recomendados)
Memória
32 GiB RAM
discos
Baixa latência e discos dedicados são recomendados
discos de dados
256 GiB
banco de dados temporário128 GiB
Capacity calculator
Você pode usar a Calculadora de capacidade para determinar os requisitos de hardware para configurar uma máquina dedicada do Microsoft SQL Server para o Process Mining. Confira Calculadora de capacidade.
SQL Server Management Studio (SSMS)
Para visualizar as tabelas do banco de dados e gerenciar a infraestrutura do SQL Server, você pode baixar o SQL Server Management Studio (SSMS), que pode ser instalado em qualquer computador.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
