- Notas de versão
- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Simulação de processos
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Iniciar um projeto do Task Mining a partir do Process Mining
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Publicação de aplicativos de processos
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Process Mining
Novidades
Calendário fiscal
Por padrão, o calendário gregoriano é usado para exibir dados baseados em tempo em painéis. Se sua organização usar um calendário diferente, como um calendário financeiro ou corporativo que não se alinha com o ano do calendário gregoriano, agora você pode optar por usar a opção Calendário fiscal .
Para usar o calendário fiscal no filtro Intervalo, a opção Usar calendário fiscal deve ser habilitada no filtro Intervalo.
Gráficos de barras Empilhadas
O gráfico de barras empilhadas agora está disponível como um tipo de gráfico no editor de Painel.
Um gráfico de barras empilhadas permite que você compare diferentes categorias e, ao mesmo tempo, acompanhe o valor total. Um gráfico de barras empilhadas é um gráfico de barras, com barras divididas em várias subcategorias. Cada subcategoria representa uma parte do total. O comprimento de cada barra corresponde ao valor total, enquanto os comprimentos das diferentes partes da barra representam os valores das diferentes subcategorias.
Check out Charts for more information.
Melhorias
Transformações de dados simplificadas para modelos de aplicativos
A geração de IDs internos foi deslocada das transformações de dados para a própria plataforma. Isso significa que a plataforma agora gera automaticamente os IDs internos, e que eles não precisam mais ser gerados nas transformações de dados.
Case ID
não precisam mais ser do tipo inteiro.
Filtros de processo
Você pode definir vários Começa com ou Termina com filtros. Isso permite que você filtre atividades paralelas procurando casos que começam com as atividades especificadas como Começa com ou terminam com as atividades especificadas como Termina com, respectivamente.
Exportações de dados do gráfico
Aprimoramos rótulos para formatos de intervalo em exportações de gráfico de linha e gráfico de distribuição, o que melhora a legibilidade dos dados exibidos no arquivo de exportação.
O chip de status de execução e o botão Exibir logs agora são exibidos na barra do cabeçalho da janela Transformações de dados .
O botão Exibir logs é um botão de alternância para exibir ou ocultar o painel Logs . O painel Logs agora é exibido como um painel separado à direita das Transformações de dados. Isso permite que você visualize os arquivos SQL que você está editando, a visualização de dados e o log ao mesmo tempo.
Filtragem cruzada no nível do painel
Se você fizer uma seleção de dados em um gráfico, isso agora atualizará automaticamente os dados nos outros gráficos no painel de acordo com a seleção de dados.
Refer to Filters for more information on cross-filtering and data selections.
Gráficos de barras
Os valores totais para as métricas exibidas são agora exibidos abaixo do gráfico de barras.
Gráficos de tabela dinâmica
Os valores totais para as métricas agora são exibidos abaixo do gráfico de tabela dinâmica.
Gerenciador de processos
O botão Alternar tipo de modelo agora é rotulado Alternar tipo de process mining.
Criar novo assistente de aplicativo
A etapa do Modelo de processo agora é chamada de Tipo do Process Mining.
Correções de bugs
Modelo de aplicativo SAP Order-to-Cash
No modelo SAP Order-to-Cash, as atividades relacionadas aos eventos de alteração do item da ordem de venda e os eventos de alteração da linha de agendamento de ordem de venda não estavam sendo reconhecidas corretamente. Corrigimos este problema.
Outro
A mensagem de erro a seguir pode ocorrer ao executar as transformações.
Runtime Error:
No dbt_project.yml found at expected path /dbt/dags/.../.../dbt_project.yml
Runtime Error:
Siga estas etapas para resolver o problema:
Abra as transformações de dados para seu aplicativo de processo.
Localize a seção Transformações e procure uma pasta
sources
Mova quaisquer arquivos e pastas da pasta
sources
para o nível principal das Transformações. -
Exclua a pasta
sources
Data Manager
Case average
para tipos de agregação ao criar métricas não está mais disponível.
