Process Mining
Última atualização 18 de fev de 2026
Mapeamento de tabelas de entrada
Observação: as tabelas necessárias para o aplicativo de processo são exibidas na seção Tabelas obrigatórias na página Selecionar origem de dados .
  1. Arraste e solte os arquivos necessários para as tabelas de entrada do aplicativo de processo ou use o ícone Selecionar arquivos para selecionar os arquivos no seu computador. O arquivo ou arquivos foram carregados.
    Observação: se alguma tabela necessária estiver ausente, você pode carregar arquivos adicionais usando a opção +Carregar arquivo(s) .
    Uma nova tabela é adicionada na seção Tabelas de origem para cada arquivo carregado e é mapeada automaticamente para a tabela de entrada relacionada na seção Tabelas de destino .
    Dica: um ponto azul indica que novos dados foram carregados para a tabela. Isso pode ser para uma nova tabela ou uma tabela existente.
  2. Certifique-se de que cada tabela seja mapeada para a tabela de destino correta. Se necessário, selecione uma tabela diferente na lista Tabelas de destino para corrigir o mapeamento.
  3. Selecione Avançar. A página Campos é exibida onde você pode continuar com o mapeamento dos campos de entrada.
Se você carregar um arquivo que não esteja listado como uma tabela obrigatória, uma nova tabela será adicionada automaticamente na seção Tabelas de origem para cada arquivo carregado, e uma tabela de entrada correspondente será criada na seção Tabelas de destino . Por padrão, o nome do arquivo carregado é usado como o nome das tabelas.
Observação: é exibida uma mensagem de aviso indicando que a tabela precisa de configuração antes que dados sejam carregados para a tabela. Quando uma nova tabela é carregada, ela fica disponível nas transformações de dados. No entanto, outras etapas são necessárias para tornar esses dados visíveis nos painéis. Primeiro, os dados da tabela devem ser carregados usando uma consulta SQL. Em seguida, a tabela deve ser incorporada ao modelo de dados do aplicativo de processo. Consulte Modelos de dados para obter mais informações sobre como adicionar uma tabela ao modelo de dados.
Configuração de tabelas de entrada
As configurações para a tabela de entrada de destino são detectadas automaticamente e você só precisa verificá-las.
Siga estas etapas para editar as configurações para uma tabela de entrada.
  1. Localize a tabela que você deseja configurar e selecione o ícone Editar tabela para abrir o painel Editar tabela para a tabela selecionada.
  2. Edite as configurações como desejar e selecione Salvar.
A tabela a seguir descreve as configurações da tabela.
ConfiguraçãoDescription
Nome da tabelaO nome da tabela de entrada em Transformações de dados.
Obrigatório
Opção para definir a tabela como obrigatória.
Se TRUE, a tabela será exigida mais tarde ao publicar ou importar o aplicativo de processos. Se a tabela não for carregada, um erro será gerado. Se FALSE, a tabela é considerada como Opcional., ao publicar ou importar o aplicativo. Se a tabela não for carregada, uma tabela vazia será criada para que as consultas SQL subsequentes não falhem.
DetecçãoAutomáticaPermite que você identifique os tipos de campos no arquivo de entrada e aplique automaticamente os tipos de campos detectados aos campos correspondentes na tabela de destino.
CodificaçãoA codificação usada no arquivo.
DelimitadorO delimitador que separa os diferentes campos.
FimDaLinhaO caractere usado para marcar o fim de uma linha e o início de uma nova.
Caractere entre aspasAs aspas usadas nos campos de caso são envolvidas entre aspas.
Caractere de escapeO caractere de escape usado para interpretar corretamente caracteres que, de outra forma, seriam tratados como caracteres de controle especial (como aspas ou delimitadores).
Observação: por padrão, o caractere Aspas selecionado é usado como o caractere de escape. Ou então, você pode selecionar a barra invertida (\) como o caractere de escape.
Tipo de cargaO tipo de carga da tabela.
Observação: se você selecionar Incremental como o Tipo de carga, deverá especificar configurações adicionais para configurar a carga incremental para a tabela.
Carga de dados incremental
Com uma carga completa, todos os dados são extraídos da origem e carregados no sistema de destino, independentemente de os dados terem sido alterados ou permanecerem os mesmos desde o último carregamento. Uma carga incremental apenas extrai dados que foram alterados (adicionados ou atualizados) desde a última carga. Uma carga incremental é normalmente mais rápida e consome menos recursos do que uma carga completa, especialmente ao lidar com grandes volumes de dados em que apenas um pequeno subconjunto pode ser alterado com frequência.
Para habilitar a carga de dados incremental para uma tabela, você deve definir o Tipo de carregamento da tabela como Incremental. A carga incremental requer um identificador exclusivo para garantir que os dados sejam carregados corretamente, e um campo (como um carimbo de data/hora ou uma versão) para rastrear alterações nos dados de origem.
A tabela a seguir descreve as configurações adicionais necessárias para a carga Incremental .
Chaves primáriasO campo ou campos de chave primária que identificam exclusivamente cada registro na origem de dados.
Campo de carimbo de data/horaO campo usado para rastrear quando cada registro foi atualizado ou adicionado pela última vez.
Formato do carimbo de data/horaO formato do valor de carimbo de data/hora usado no campo Carimbo de data/hora .
Importante:
O método de extração usado para carregar dados pode exigir configuração adicional ou específica para extração incremental.
Confira Carregamento de dados usando o CData Sync para obter mais informações sobre como configurar a extração incremental para o CData Sync.
Consulte Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal para obter mais informações sobre como configurar a extração incremental para o Theobald Xtract Universal.
Consulte Carregamento de dados usando DataUploader para mais informações sobre como configurar DataUploader para extração incremental.
Atenção: se você alternar novamente o Tipo de carregamento para Completo, certifique-se de configurar o método de extração usado de acordo.
  • Configuração de tabelas de entrada
  • Carga de dados incremental
Precisa de ajuda? Suporte
