Process Mining
Última atualização 18 de fev de 2026
Gerenciamento de dados de entrada
Você pode configurar as tabelas de entrada diretamente de Transformações de dados para garantir que seus dados de entrada atendam aos requisitos de seu aplicativo de processo. A opção Gerenciar configurações de dados de entrada permite que você configure com facilidade as tabelas de entrada existentes ou crie novas tabelas de entrada a partir de arquivos recém-carregados.
Siga estas etapas para gerenciar as configurações de dados de entrada.
  1. Na seção Entrada , localize a pasta Tabelas .
  2. Localize a tabela para a qual você deseja gerenciar os arquivos e selecione o ícone do menu de contexto para abrir o painel Editar tabela para a tabela selecionada.
A página Tabelas é exibida, mostrando as tabelas de origem que já estão presentes em seu aplicativo de processo.
Mapeamento e configuração de tabelas de entrada
Ao carregar um ou mais arquivos, uma nova tabela é adicionada automaticamente na seção Tabelas de origem para cada arquivo carregado, e uma tabela de entrada correspondente é criada na seção Tabelas de destino . Por padrão, o nome do arquivo carregado é usado como o nome das tabelas. Uma mensagem de aviso é exibida indicando que a tabela precisa de configuração antes que os dados possam ser carregados para a tabela.
Mapeamento de tabelas de entrada
Seus dados de entrada devem atender ao modelo de dados definido para seu aplicativo. Se necessário, você pode mapear uma tabela de origem para uma tabela de destino diferente.
Configuração de tabelas de entrada
As configurações para a tabela de entrada de destino são detectadas automaticamente e você só precisa verificá-las.
Siga estas etapas para editar as configurações para uma tabela de entrada.
  1. Localize a tabela que você deseja configurar e selecione o ícone Editar tabela para abrir o painel Editar tabela para a tabela selecionada.
  2. Edite as configurações como desejar e selecione Salvar.
A tabela a seguir descreve as configurações da tabela.
ConfiguraçãoDescription
Nome da tabelaO nome da tabela de entrada em Transformações de dados.
Obrigatório
Opção para definir a tabela como obrigatória.
Se TRUE, a tabela será exigida mais tarde ao publicar ou importar o aplicativo de processos. Se a tabela não for carregada, um erro será gerado. Se FALSE, a tabela é considerada como Opcional., ao publicar ou importar o aplicativo. Se a tabela não for carregada, uma tabela vazia será criada para que as consultas SQL subsequentes não falhem.
DetecçãoAutomáticaPermite que você identifique os tipos de campos no arquivo de entrada e aplique automaticamente os tipos de campos detectados aos campos correspondentes na tabela de destino.
CodificaçãoA codificação usada no arquivo.
DelimitadorO delimitador que separa os diferentes campos.
FimDaLinhaO caractere usado para marcar o fim de uma linha e o início de uma nova.
Caractere entre aspasAs aspas usadas nos campos de caso são envolvidas entre aspas.
Caractere de escapeO caractere de escape usado para interpretar corretamente caracteres que, de outra forma, seriam tratados como caracteres de controle especial (como aspas ou delimitadores).
Observação: por padrão, o caractere Aspas selecionado é usado como o caractere de escape. Ou então, você pode selecionar a barra invertida (\) como o caractere de escape.
Tipo de cargaO tipo de carga da tabela.
Observação: se você selecionar Incremental como o Tipo de carga, deverá especificar configurações adicionais para configurar a carga incremental para a tabela.
Carga de dados incremental
Com uma carga completa, todos os dados são extraídos da origem e carregados no sistema de destino, independentemente de os dados terem sido alterados ou permanecerem os mesmos desde o último carregamento. Uma carga incremental apenas extrai dados que foram alterados (adicionados ou atualizados) desde a última carga. Uma carga incremental é normalmente mais rápida e consome menos recursos do que uma carga completa, especialmente ao lidar com grandes volumes de dados em que apenas um pequeno subconjunto pode ser alterado com frequência.
Para habilitar a carga de dados incremental para uma tabela, você deve definir o Tipo de carregamento da tabela como Incremental. A carga incremental requer um identificador exclusivo para garantir que os dados sejam carregados corretamente, e um campo (como um carimbo de data/hora ou uma versão) para rastrear alterações nos dados de origem.
A tabela a seguir descreve as configurações adicionais necessárias para a carga Incremental .
Chaves primáriasO campo ou campos de chave primária que identificam exclusivamente cada registro na origem de dados.
Campo de carimbo de data/horaO campo usado para rastrear quando cada registro foi atualizado ou adicionado pela última vez.
Formato do carimbo de data/horaO formato do valor de carimbo de data/hora usado no campo Carimbo de data/hora .
Importante:
O método de extração usado para carregar dados pode exigir configuração adicional ou específica para extração incremental.
Confira Carregamento de dados usando o CData Sync para obter mais informações sobre como configurar a extração incremental para o CData Sync.
Consulte Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal para obter mais informações sobre como configurar a extração incremental para o Theobald Xtract Universal.
Consulte Carregamento de dados usando DataUploader para mais informações sobre como configurar DataUploader para extração incremental.
Atenção: se você alternar novamente o Tipo de carregamento para Completo, certifique-se de configurar o método de extração usado de acordo.
Removendo um arquivo de origem
Se você selecionar acidentalmente um arquivo de origem enquanto carrega os dados de origem, poderá removê-lo da tela de Dados de entrada.
Observação: um arquivo de origem só pode ser removido se nenhum dado tiver sido carregado para ele.
Siga estas etapas para remover um arquivo de origem.
  1. Localize o arquivo de origem que deseja remover na lista Tabelas de origem .
  2. Passe o mouse sobre a tabela e selecione Remover arquivo.
O arquivo de entrada é removido.
Exclusão de uma tabela de entrada
Você pode excluir uma tabela de entrada que você carregou anteriormente, diretamente da página Tabelas de mapeamento na tela Dados de entrada. Excluir uma tabela de entrada remove os dados de seu aplicativo de processo. Se quiser usar os dados em seu aplicativo de processo em um estágio posterior, você deve carregar novamente a tabela de entrada.
Importante: a exclusão de uma tabela pode causar uma falha nas transformações de dados.
Siga estas etapas para excluir uma tabela.
  1. Localize a tabela que você deseja excluir e clique no ícone Excluir tabela. uma mensagem de confirmação é exibida.
  2. Selecione Excluir.
Mapeamento e configuração de campos de entrada
Quando terminar de configurar as tabelas de entrada, você pode mapear e configurar os campos de entrada para as tabelas.
  1. Selecione Avançar na página Tabelas . A página Campos é exibida.
Para cada tabela, os campos do arquivo de origem são detectados automaticamente e mapeados para os campos correspondentes na tabela de destino.
Mapeamento de campos de entrada
Seus dados de entrada devem atender ao modelo de dados definido para seu aplicativo. Se necessário, você pode mapear um campo de origem para um campo de destino diferente.
A opção Detecção automática identifica tipos de campo no arquivo de entrada e aplica automaticamente os tipos de campo detectados aos campos correspondentes na tabela de destino.
Configuração de campos de entrada
As configurações para os campos de entrada de destino são detectadas automaticamente e você só precisa verificá-las.
Siga estas etapas para editar as configurações para um campo de entrada.
  1. Localize o campo que você deseja configurar e selecione o ícone Editar campo para abrir o painel Editar campo para o campo selecionado.
NameO nome do campo.
Observação: o nome é um campo obrigatório.
DetecçãoAutomáticaPermite que você identifique o tipo de campo no arquivo de entrada e aplique automaticamente o tipo de campo detectado para o campo na tabela de destino.
TipoO tipo de dados do campo.
  • Texto
  • Número inteiro
  • Número decimal
  • Booleano
  • Data
  • DateTime
Observação: dependendo do tipo de campo, você deve especificar configurações de análise para configurar o campo.
Obrigatório
Opção para definir o campo como obrigatório.
Se selecionado, o campo é obrigatório ao publicar ou importar o aplicativo de processos. Um erro será gerado se o campo estiver ausente. Se não for selecionado, o campo será considerado opcional. Quando estiver ausente, o campo será adicionado com valores NULL, para que as consultas SQL subsequentes não falhem.
ExclusivoOpção para definir que o valor do campo tenha um valor distinto ou exclusivo para cada registro.
Não é NULLOpção para definir que o campo deve ter um valor para cada registro. O campo não pode ficar vazio ou ser preenchido com um valor NULL.
Analisar configurações para tipos de campo
A tabela a seguir descreve as configurações de análise disponíveis para os diferentes tipos de campo.
Tipo de campoAnalisar configurações
Número inteiroSeparador de milhar
  • Nenhum
  • Ponto (.)
  • Vírgula (,)
Número decimal
  • Separador Decimal
    • Ponto (.)
    • Vírgula (,)
  • Separador de milhar
    • Nenhum
    • Ponto (.)
    • Vírgula (,)
Booleano
  • Valor verdadeiro:
    TRUE ou 1
  • Valor FALSE
    FALSE ou 0
Observação: Valor Verdadeiro e Valor Falso são configurações obrigatórias e devem ser diferentes.
DataFormato da data (Confira Exemplo de configurações de análise para Formatos de data).
DateTimeFormato de data e hora Formato de data (Confira as configurações de análise de exemplo para formatos de data e hora.)
Exemplo de configurações de análise para formatos de data
FormatExemplo
DD-MM-AAAA
2025-04-05
2025-4-5
DD/MM/AA
04/05/25
4/5/25
DD/MM/AAAA
04/05/2025
4/5/2025
DD-MM-AAAA
04-05-2025
4-5-2025
dd-mm-aaaa
05-04-2025
5-4-2025
DD/MM/AAAA2025/04/05
Exemplo de configurações de análise para formatos de data e hora
FormatExemplo
aaaa-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]
2025-04-05 14:30:45.123
2025-4-5 14:30:45.123
aaaa/mm/dd hh:mm:ss[.nnn]
2025/04/05 14:30:45.123
2025/4/5 14:30:45.123
mm/dd/aaaa hh:mm:ss[.nnn]
04/05/2025 14:30:45.123
4/5/2025 14:30:45.123
04/05/2025 14:30:45
4/5/2025 14:30:45
aaaa-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]
2025-04-05T14:30:45.123
2025-4-5T14:30:45.123
mm-dd-aaaa hh:mm:ss[.nnn]
04-05-2025 14:30:45.123
4-5-2025 14:30:45.123
04-05-2025 14:30:45
4-5-2025 14:30:45
dd-mm-aaaa hh:mm:ss[.nnn]
05-04-2025 14:30:45.123
5-4-2025 14:30:45.123
05-04-2025 14:30:45
5-4-2025 14:30:45
aaaa-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+00:00*
2025-04-05T14:30:45.123+02:00
2025-04-05T14:30:45-03:00
2025-04-05T14:30:45
2025-4-5T14:30:45.123+02:00
2025-4-5T14:30:45-03:00
2025-4-5T14:30:45Z
aaaa-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+0000*
2025-04-05T09:30:00+0000
2025-04-05T09:30:00.123+0000
aaaa-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]+00:00*
2025-04-05 09:30:00+00:00
2025-04-05 09:30:00.123+00:00
aaaa-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]+0000*
2025-04-05 09:30:00+0000
2025-04-05 09:30:00.123+0000
dd/mm/aaaa hh:mm:ss[.nnn]
05/04/2025 14:30:45.123
5/4/2025 14:30:45.123
mm/dd/aa hh:mm:ss[.nnn] AM/PM
04/05/25 02:30:45 PM
4/5/25 02:30:45 PM
*) Os carimbos de data/horário que incluem informações de fuso horário são convertidos automaticamente em UTC durante a ingestão de dados.
Ajustar aplicativos de processo existentes para utilizar a tela Gerenciar dados de entrada
Introdução
Observação:
Embora os aplicativos de processo existentes continuem totalmente funcionais, você pode ajustá-los para utilizarem a tela Gerenciar dados de entrada no Process Mining. Com a tela Gerenciar dados de entrada , você pode adicionar facilmente novas tabelas de entrada e campos de entrada. Portanto, é recomendável ajustar aplicativos de processo para os quais a estrutura dos dados de entrada está sujeita a alterações. Se você não esperar muitas alterações na estrutura dos dados de entrada, pode ser interessante considerar não ajustar o aplicativo.
Se você quiser começar a usar a tela Gerenciar dados de entrada para carregar as tabelas e campos para um aplicativo de processo existente, você precisa realizar manualmente as etapas descritas nesta página.
Pré-requisitos
Antes de começar a ajustar seu aplicativo:
  1. Certifique-se de que todas as alterações no aplicativo de processos sejam publicadas.
  2. Exporte ou clone o aplicativo de processo para salvar um backup.
Etapas
Dica:
As consultas de entrada são os arquivos SQL que se referem a uma tabela definida na seção. sources Esses modelos geralmente ficam localizados na pasta 1_input.
Siga estas etapas para cada uma das consultas de entrada.
  1. Certifique-se de que o arquivo SQL de entrada contenha apenas renomeações e lançamentos de tipos. Mova outra lógica (filtragem, colunas derivadas, etc.) para arquivos SQL subsequentes.
    A ilustração a seguir mostra um exemplo de arquivo Event_log_input.sql que contém apenas renomeações e transformações de tipos.
  2. Vá para Gerenciar dados de entrada e ajustar as propriedades de campo para cada campo. Consulte Mapeamento e configuração de campos de entrada para obter mais detalhes.
    1. Defina o tipo de dados e renomeie usando a opção Gerenciar configurações de dados de entrada em Transformações de dados.
    2. Verifique os atributos do campo (Obrigatório, Único, não NULL) no painel Propriedades do campo e certifique-se de que estejam definidos corretamente.
  3. Verifique todos os arquivos SQL quanto a referências à tabela de entrada: {{ ref('table_name') }} e atualize essas referências para usar a nova tabela:
    Substitua todas as ocorrências de {{ ref('table_name') }} por {{ source('sources', 'source_table_name') }}. Por exemplo: substitua {{ ref('Event_log_input') }} , que apontava para seus arquivos SQL por {{ source('sources', 'Event_log_raw') }} para apontar diretamente para a tabela de origem.
    Observação:
    Essas referências podem ocorrer em qualquer arquivo SQL.
  4. Como o arquivo SQL de entrada original não é mais usado, agora você pode excluí-lo com segurança.
Importante:
Se suas transformações contiverem uma configuração de formato que ainda não está disponível em Gerenciar configurações de dados de entrada, o lançamento de tipo deve permanecer nas transformações dbt . Por exemplo, SAP não tem datas disponíveis (AAAAMMDD).
Solução de problemas
Pergunta
O arquivo que carreguei antes não pode ser carregado corretamente.
Possível solução
Inspecione a codificação e as terminações de linha dos arquivos para verificar se correspondem com as configurações da tabela. Consulte Mapeamento e configuração de tabelas de entrada para obter mais informações.
Precisa de ajuda? Suporte
