Guia do usuário do Process Mining
Gerenciador de automação
Introdução
O Automation Manager permite gerenciar automações conectadas ao Process Mining. Com o Automation Manager , você pode selecionar filas do Orchestrator a serem usadas para automações acionadas por usuários de negócios a partir do aplicativo de processo.
O Automation Manager está integrado no editor de painel. ConsulteTrabalhando com o Editor de painel para obter detalhes.
Importante:
Publique seu aplicativo de processo depois de adicionar ou editar uma automação para disponibilizá-la aos usuários de negócios. Consulte Publicação de aplicativos de processos. Certifique-se também de que os usuários corporativos tenham os direitos de acesso adequados no Orchestrator para acessar a fila. Consulte Funções padrão para obter detalhes.
Automações acionadas manualmente e automações acionadas automaticamente
Há dois tipos diferentes de automações que podem ser acionadas a partir de um aplicativo de processo.
  1. As automações acionadas manualmente são iniciadas por usuários comerciais a partir dos painéis do aplicativo de processo.
  2. As automações acionadas automaticamente são iniciadas quando as condições predefinidas, determinadas por tags, são atendidas durante a execução de dados para o aplicativo de processos.
    Observação:
    Gatilhos manuais podem ser feitos a partir do aplicativo de desenvolvimento e publicado. Os gatilhos automáticos são aplicados apenas ao carregar dados em um aplicativo publicado.
Quando você seleciona o tipo de gatilho Manual para a automação, os usuários de negócios podem disparar a automação a partir do aplicativo de processo publicado. A opção Disparar uma automação está disponível na maioria dos painéis e gráficos. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Quando o usuário seleciona objetos que são candidatos à automação, a opção Disparar uma automação pode ser selecionada para inserir os dados de entrada para a automação. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Para cada caso selecionado, um item de Fila é criado na fila do Orchestrator que disparará a automação definida no Studio.
Consulte Disparo de uma automação a partir de um aplicativo de processo para obter detalhes sobre como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo publicado.
Automações acionadas automaticamente
Gatilhos automatizados podem disparar automações quando eventos específicos ocorrem dentro do processo. Isso permite atenção imediata a um caso para maior eficiência e fluxos de trabalho simplificados.
Quando você seleciona o tipo de gatilho Automático para a automação, a automação é acionada automaticamente quando as condições do gatilho forem atendidas. As condições do gatilho são determinadas por tags que são avaliadas sempre que dados para o aplicativo de processo são carregados. Cada caso que atenda às condições cria um item de fila na fila do Orchestrator, que inicia a automação definida no Studio.
Como abrir o Automation Manager
Selecione o menu na barra do cabeçalho do editor de painel e selecione Automações no menu suspenso. A página Gerenciador de automação é exibida, mostrando as automações definidas para seu aplicativo de processos.
Observação:
Selecione o menu na barra do cabeçalho e selecione Painéis para voltar ao editor de painel.
Criação de uma automação
Você pode começar a criar uma automação no Studio diretamente do Automation Manager.
  1. No Process Mining, abra o aplicativo de processo para o qual você deseja habilitar a integração de automação no Editor de painel. Consulte Trabalhando com o Editor de painel para obter detalhes.
  2. No Editor de painel, selecione a opção Automation Manager para abrir o Automation Manager.
  3. Selecione Criar automação para abrir o Studio. Consulte o Automation Manager para obter detalhes.
Como adicionar uma automação
Siga estas etapas para adicionar uma automação ao seu aplicativo de processo:
  1. No Gerenciador de automação, selecione + Conectar automação. A página Adicionar fila é exibida, mostrando todas as filas do Orchestrator que possuem um esquema de dados JSON específico. ConsulteConfiguração da integração da automação.
  2. Selecione a fila que você deseja usar para a automação. Os campos de entrada necessários para a fila são exibidos no painel Propriedades .
  3. Se vários objetos estiverem disponíveis para seu aplicativo de processo, selecione o objeto aplicável na lista suspensa Objeto .
  4. Selecione o tipo de gatilho para a automação na caixa de listagem Gatilho .
  5. Mapeie os campos de entrada de fila para os campos de dados apropriados de seu aplicativo de processo. Em vez de mapear para um campo de dados específico, você pode selecionar a opção Entrada do usuário de empresas para um campo de entrada de texto. Isso permite que os usuários de negócios digitem um texto livre ao disparar uma automação.
    Observação:
    A opção Entrada do usuário de negócios é aplicável apenas a gatilhos manuais .
    Importante:
    Verifique o tipo de dados dos campos de entrada da fila definidos no Esquema JSON dos Dados Específicos e certifique-se de mapear os campos de entrada para um campo de dados do Process Mining com o tipo de entrada correto. Confira Modelos de aplicativo.
  6. Insira o Número máximo de objetos enviados de uma vez para limitar o número de objetos que podem ser enviados ao Orchestrator.
    Observação:
    Como analista, é importante considerar a limitação do número de objetos que um usuário de negócios pode enviar ao Orchestrator com base no caso de uso específico. Por padrão, o sistema permite que 50 objetos sejam enviados para a fila, mas o intervalo pode ser ajustado de 1 a 1000, proporcionando flexibilidade para diferentes cenários.
  7. Selecione o tipo do gatilho para a automação na caixa de listagem Gatilho .
    • Se você quiser configurar um gatilho Automático para uma automação, adicione os campos e selecione os valores do campo para definir uma ou mais condições de gatilho.
      Observação:
      Apenas o campo do tipo nominal pode ser usado para condições de disparo.
Um caso que atenda a uma condição quando o filtro for avaliado será enviado para o Orchestrator.
Observação:
Cada condição de gatilho é avaliada separadamente. Por exemplo, o Caso 001 tem as tags A e B. Depois de você definir as condições de gatilho para A e B, esse caso será enviado ao Orchestrator duas vezes (uma baseada na condição A e outra baseada na condição B).
  1. Selecione Salvar.
Editando uma automação
Siga estas etapas para editar uma automação.
  1. No Automation Manager, localize a automação que deseja editar na lista de automações e selecione Editar configurações Ícone.
  2. Altere as configurações conforme desejado.
  3. Selecione Salvar.
Atualizando a fila
Importante:
Se forem feitas alterações na fila do Orchestrator , você precisa atualizar a fila no Process Mining. Por exemplo, quando o esquema JSON de dados específicos foi alterado ou quando o nome ou descrição da fila foi editado no Orchestrator. Para atualizar a fila no Process Mining, edite a automação no Automation Manager.
Siga estas etapas para atualizar a fila de uma automação.
  1. Localize a automação para a qual você deseja atualizar a fila e selecione Editar configurações Ícone.
  2. Selecione o botão Atualizar na parte superior do painel de propriedades.
Remoção de uma automação
Siga estas etapas para remover uma automação.
  1. Localize a automação que deseja remover da lista de automações e selecione Excluir ícone.
A automação é removida da lista de automações.
Precisa de ajuda? Suporte
