Process Mining
Última atualização 18 de fev de 2026
Executando o DataUploader
Siga estas etapas para carregar dados usando o DataUploader.
  1. Baixe o DataUploader.
  2. Crie uma pasta e copie os arquivos de entrada que você deseja carregar usando o DataUploader nesta pasta.
  3. Abra um Powershell do Windows.
  4. Navegue até o local em que você baixou o DataUploader.
  5. Execute um dos seguintes comandos:
Importante:
Coloque cada valor de parâmetro entre aspas.
process-mining-data-uploader.exe "<csv dir>" "<sas url>" "<end-of-upload api>"process-mining-data-uploader.exe "<csv dir>" "<sas url>" "<end-of-upload api>"
process-mining-data-uploader.exe -c "<myfolder>" -s "<my-sas-uri>" -e "<my-end-of-upload-api>"process-mining-data-uploader.exe -c "<myfolder>" -s "<my-sas-uri>" -e "<my-end-of-upload-api>"
process-mining-data-uploader.exe --config-file "path\to\config\file"process-mining-data-uploader.exe --config-file "path\to\config\file"
Uma barra de progresso é exibida para cada carregamento de arquivo.
Exemplo de string de comando
./process-mining-data-uploader.exe "data" "https://asdf.blob.core.windows.net/a28d10b0-6822-4xxy-a197-02zz39824ad4?sv=2020-06-12&si=sap-a58d10b0-6822-4ffc-a197-02ed649824ad4&sr=c&sig=WELk3bW8zpY5rL71lJ8pPPhlOq0odLNoQleY%2BL3nPqek%3D" "https://asdf.uipath.com/org/tenant/processmining_/api/v4.0/apps/a28d10b0-6822-4ffc-a197-02ed39824ad4/ingest/authenticated?AppSecretToken=A5B221CD00E77F02677G36H572IJKLM61N2440320O44666PQ4RS3T0U81410VW" "44"./process-mining-data-uploader.exe "data" "https://asdf.blob.core.windows.net/a28d10b0-6822-4xxy-a197-02zz39824ad4?sv=2020-06-12&si=sap-a58d10b0-6822-4ffc-a197-02ed649824ad4&sr=c&sig=WELk3bW8zpY5rL71lJ8pPPhlOq0odLNoQleY%2BL3nPqek%3D" "https://asdf.uipath.com/org/tenant/processmining_/api/v4.0/apps/a28d10b0-6822-4ffc-a197-02ed39824ad4/ingest/authenticated?AppSecretToken=A5B221CD00E77F02677G36H572IJKLM61N2440320O44666PQ4RS3T0U81410VW" "44"
Incremental extraction
Siga estas etapas para executar o DataUploader.
  1. Abra um Windows Powershell e navegue até o local em que você baixou o DataUploader.
  2. Execute o DataUploader com a configuração de tabelas incrementais. O código a seguir mostra um comando de exemplo para executar o DataUploader.
    process-mining-data-uploader.exe -t, --tables [{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]process-mining-data-uploader.exe -t, --tables [{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]
    Importante:
    Certifique-se de colocar cada valor de parâmetro entre aspas.
Solução de problemas
Tamanho máximo do arquivo
O tamanho máximo do arquivo (por arquivo) é 5TB.
NúmeroDeNovasTentativas
Se o upload falhar, por exemplo, devido a uma conexão instável, o DataUploader tentará carregar novamente até quatro vezes. Se o upload de dados não for bem-sucedido após cinco vezes, um relatório será criado.
AVISO:
Sob determinadas configurações de rede, o DataUploader falha em alcançar a API de fim de upload devido a um certificado autoassinado. Você receberá o erro como UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY.
Para resolver isso, aponte o DataUploader para o certificado da Autoridade de Certificação (CA) da sua organização.
Siga estas etapas.
  1. Crie uma variável de ambiente chamada NODE_EXTRA_CA_CERTS.
  2. Defina o valor da nova variável de ambiente como o caminho do arquivo do seu certificado de CA.
Caso alguns dos arquivos tenham falhado no upload, você pode reiniciar DataUploader usando o mesmo comando e com os mesmos arquivos.
Chamando a API de fim de upload
E se meus arquivos forem carregados, mas o ponto de extremidade de fim de upload não for chamado?
Ocasionalmente, pode acontecer que a API de Fim de upload não seja chamada com sucesso, mesmo depois de todos os arquivos serem carregados. Se você não vir o log a seguir após os arquivos serem carregados a partir do carregador de dados, isso significa que a API de Fim de upload não foi chamada com sucesso:
End-of-upload API reached successfully, data transformation started.
Nesse caso, você pode copiar e executar o seguinte código em uma sessão do PowerShell para chamar a API de Fim de upload.
$endOfUploadUri = "*******"
$delimiter = 9 # you can change this to the ascii of the character of your choice
$fullUri = "$endOfUploadUri&dataLoadOptionsJson=%7B%22UseSampleData%22%3Afalse%2C%22FileFormatOptions%22%3A%7B%22FieldDelimiter%22%3A%22$delimiter%22%7D%7D"
$response = Invoke-WebRequest -Uri $fullUri -Method POST
Write-Output $response.StatusCode$endOfUploadUri = "*******"
Certificados
AVISO:
Sob determinadas configurações de rede, o DataUploader falha em atingir a API de fim de upload devido a um certificado autoassinado, e você receberá um erro como UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY.
Você pode corrigir isso fornecendo ao DataUploader uma cadeia de certificados válida.
Siga estes passos para fornecer ao DataUploader a cadeia de certificados válida.
  1. Acesse o Portal do Process Mining e, na guia de Aplicativos de processo, abra o aplicativo de processo.
  2. Navegue até a barra de endereço no navegador da web e selecione o ícone Exibir informações do site à esquerda na barra de endereço.
  3. Selecione A conexão é segura e, em seguida, selecione O certificado é válido para exibir o certificado.
  4. Acesse a guia Detalhes e expanda a Hierarquia de certificado.
  5. Selecione a entrada cloud.uipath.com e selecione Exportar....
  6. Selecione um local para salvar o arquivo de certificado no seu computador e certifique-se de salvá-lo como o tipo ASCII codificado em Base64, cadeia de certificados (*.pem;*crt).
    O arquivo cloud.uipath.crt aparecerá no local selecionado.
  7. Crie uma variável de ambiente NODE_EXTRA_CA_CERTS e defina o valor dessa variável como o caminho do arquivo completo do certificado selecionado na etapa 6 (incluindo o caminho da pasta, nome do arquivo e extensão do arquivo)
    1. Abra as Propriedades do sistema do Windows.
    2. Vá para a guia Avançado .
    3. Selecione Variáveis de ambiente.
    4. Selecione Novo para adicionar uma nova variável de sistema.
  8. Inicie uma nova sessão do PowerShell para garantir que a variável de ambiente seja reconhecida pelo DataUploader.
Precisa de ajuda? Suporte
