Process Mining
Última atualização 18 de fev de 2026
Tipos de Process Mining
Gráfico segue diretamente
Segue diretamente modelos de processo (gráficos de adjacente) com foco na simplicidade e legibilidade, mostrando uma representação clara e direta do log de evento. Esses modelos de processo são intuitivos e fáceis de entender, o que os torna valiosos para se entender facilmente o fluxo básico das atividades. Embora possam não capturar todos os comportamentos complexos no processo, como o paralelismo, os modelos de processo Segue diretamente fornecem um ponto de partida útil para a análise de processo.
O relacionamento Segue diretamente representa a ordem na qual as atividades ocorrem em um processo. Ele é baseado em logs de eventos que contêm registros de atividades realizadas durante a execução de um processo. Ao analisar os logs de eventos, as técnicas do Process Mining podem identificar quais atividades são normalmente executadas uma após a outra. Entre essas duas atividades, uma borda é definida como A➝B.
Se, por exemplo, os caminhos A→B e C→D em um processo podem ser executados em paralelo, as atividades dos dois caminhos podem ocorrer no log de evento em qualquer ordem. Na abordagem "segue diretamente o gráfico", esses eventos não serão considerados para serem executados em paralelo, e o fluxo de processo resultante pode ser o seguinte: A➝C➝B➝D.
Um modelo de processo de descoberta ou um modelo de processo BPMN, no entanto, levará em consideração as estruturas paralelas.
Modelo do processo de descoberta
Descobrir um modelo de processo permite que você tenha uma melhor compreensão de sua estrutura de processo. Ao analisar todo o processo (todo o log de evento) com técnicas avançadas de process mining, as atividades que ocorrem em paralelo, que fazem parte de uma decisão ou fazem parte de um loop mais complexo são descobertas automaticamente. Esses relacionamentos são chamados de semântica do processo.
A tabela a seguir descreve os tipos de semântica de processo usados nos modelos de processo de descoberta.
Tipo de nó semântico
Representação visual
Gateway paralelo (AND)
Representa duas ou mais ramificações que ocorrem em paralelo.
Gateway de escolha exclusiva (XOR)
Representa uma escolha exclusiva (ponto de decisão) entre duas ou mais ramificações.
Gateway do loop
Representa um subprocesso repetível com um caminho de corpo em loop e um ou mais caminhos de retrabalho.
Gateway do loop
Exemplo de gráfico de processo do modelo Discover
Importar modelo BPMN
Selecione Importar modelo BPMN se você quiser importar seu próprio modelo BPMN 2.0 e usá-lo como um tipo do Process Mining para seu aplicativo de processos.
Observação:
Com o modelo BPMN, os algoritmos de processo avançados mapearão seus dados de log de evento com base no modelo BPMN, permitindo que você analise como o modelo BPMN e seus dados se relacionam.
  1. Arraste e solte o arquivo .bpmn que contém o modelo BPMN 2.0 que você deseja importar.
    Importar arquivo do BPMN
    Quando o arquivo for importado com sucesso, o botão Avançar será habilitado.
Dica:
Se você quiser usar um modelo BPMN diferente após criar o aplicativo de processo, você pode importar um modelo BPMN em Modelos de processo.
Requisitos do modelo BPMN
As seguintes seções descrevem os requisitos para importar com sucesso um modelo BPMN 2.0 para uso no Process Mining.
Requisitos gerais para o modelo BPMN
  • O BPMN deve aderir ao padrão BPMN 2.0.
  • O BPMN deve conter uma única definição de processo.
  • O BPMN pode conter apenas elementos suportados.
  • Todos os nós no BPMN devem ter um ID.
  • O modelo BPMN não deve conter mais do que 999 nós.
Observação: ao importar um modelo BPMN, ele é reconhecido automaticamente onde caminhos mutuamente exclusivos retornam, portanto, adicionar explicitamente um gateway XOR de fechamento é opcional, não necessário.
Elementos BPMN aceitos
Os seguintes elementos BPMN são suportados:
  • Iniciar eventos
  • Finalizar eventos
  • Tarefas
  • Gateways de escolha exclusivos
  • Gateways de escolha inclusivos
  • Gateways paralelos
  • Fluxos de sequência
Requisitos de tarefa e fluxo
Requisito
Exemplo
Um evento de início deve ser definido, e só pode haver um evento de início.
docs image
Um evento de fim deve ser definido, e só pode haver um evento de fim.
docs image
Pelo menos uma tarefa de atividade deve ser definida.
docs image
Deve haver pelo menos dois fluxos de sequência definidos para o modelo BMPM.
docs image
As tarefas devem ter rótulos exclusivos.
docs image
Todos os fluxos de sequência devem ter uma origem e um destino.
docs image
Cada tarefa deve ter uma única entrada e um único fluxo de sequência de saída.
docs image
O evento de início tem apenas uma única borda de saída.
docs image
O evento de fim tem apenas uma única borda de entrada.
docs image
Todos os nós e fluxos de sequência no BPMN são conectados em um único modelo.
docs image
Requisitos para gateways paralelos
Os gateways paralelos no BPMN devem formar pares. Cada par tem um gateway de abertura, que divide o fluxo de processo em vários fluxos de processo. Cada par tem um gateway de fechamento, que une os fluxos de processo de divisão em um único fluxo. Essa estrutura é chamada de bloco. Os fluxos dentro de um bloco podem conter outros blocos aninhados. No entanto, os únicos fluxos para entrar e sair dos fluxos dentro de um bloco, são por meio dos gateways de divisão e ingresso .
A ilustração a seguir mostra um exemplo de um modelo BPMN com pares de gateway, formando blocos. Os blocos são realçados.
Modelo BPMN com pares de gateway, formam blocos
Requisito
Exemplo
Cada gateway é um gateway de divisão ou de associação.
Um gateway de divisão tem uma borda de entrada e pelo menos 2 bordas de saída.
Gateway dividido
Um gateway de associação tem pelo menos 2 bordas de entrada e uma única borda de saída.
Juntar gateway
Para cada gateway de divisão, há um gateway de associação correspondente do mesmo tipo e vice-versa.
Observação: o gateway de associação é opcional para gateways XOR.
Exemplo
Cada par de gateways de associação-divisão e os elementos entre eles são um componente de única entrada e única saída: um componente do modelo que tem apenas uma única borda de entrada e uma única borda de saída.
Exemplo
Cada caminho de um gateway de divisão e seu gateway de associação correspondente também devem ser de uma única entrada e uma única saída.
Exemplo
Não pode haver quaisquer fluxos de sequência direta entre os gateways paralelos de divisão e associação correspondentes.
Exemplo
Cada par de gateways de associação e divisão de escolha exclusiva que descreve um fluxo de loop para um ponto anterior do processo não pode ter um caminho principal vazio e um caminho de reversão vazio, pois isso permite looping indefinido sem que uma tarefa seja executada.
Exemplo
Precisa de ajuda? Suporte
