Notas de versão do Process Mining
Abril de 2025
30 de abril de 2025
Novidades
Adendo: adicionado em 14 de maio de 2025
Observação:
Quando os aplicativos existentes realizarem uma nova execução de dados, sources.yml será copiado e substituído por um arquivo sources.yml gerado automaticamente. A partir de agora, as novas tabelas de entrada serão adicionadas automaticamente ao seu sources.yml.
Gerenciamento de dados de entrada
Os dados de entrada agora são mapeados automaticamente para as tabelas e campos esperados ao carregar arquivos de dados. Você pode alterar os mapeamentos e editar as configurações das tabelas e campos de destino para as necessidades do seu negócio. A ilustração a seguir mostra um exemplo de mapeamento de campo.
O mapeamento de dados de entrada está disponível nos seguintes cenários: criação de um novo aplicativo, upload de dados para aplicativos existentes, clonagem ou importação de aplicativos e adição de tabelas de entrada em Transformações de dados.
Assista ao seguinte vídeo para ver uma demonstração da capacidade da tela de dados de entrada.
Consulte Gerenciar dados de entrada para obter mais informações.
Observação:
Ao usar o mapeamento de dados de entrada para carregar dados para aplicativos existentes, mensagens de aviso sobre testes dbt podem ser exibidas ao executar as transformações. Siga estas etapas para resolver o problema:
  1. Acesse Transformações de dados.
  2. Selecione o arquivo dbt_project.yml .
  3. Exclua as linhas a seguir.
# Overwrite default name of schema suffix to prevent long schema name.
data_tests:
+schema: ""
data_tests:
+schema: ""
  1. Execute as transformações. Você não deve mais ver as mensagens de aviso.
Carga incremental
Agora você pode configurar facilmente a carga de dados incremental na seção Tabelas da tela Gerenciar dados de entrada .
Observação:
Ao carregar dados usando CData Sync, Theobald Xtract Universal ou DataUploader, pode ser necessário definir configurações adicionais na ferramenta de extração para carga de dados incremental.
Gerenciador de armazenamento de arquivos
O gerenciador de armazenamento de arquivos permite visualizar, baixar e excluir arquivos de dados diretamente do armazenamento do Azure Blob. Isso pode ser útil, por exemplo, quando você tiver problemas com o upload de dados e precisar corrigir erros nos dados.
Consulte Gerenciando o armazenamento de arquivos para obter mais informações.
Mapa de calor do gráfico de processo
O recurso de mapa de calor encoraja o fluxo de eventos por meio de seu gráfico de processo, ajudando você a identificar áreas de alta atividade e congestão. À medida que os eventos se movem pelo processo, as bordas e atividades ficarão mais grossas e aparecerão em tons mais escuros para representar volumes maiores de eventos que ocorrem ao longo do tempo.
Consulte Trabalhando com gráficos de processo para obter mais informações.
Melhorias
Aplicativos de processo
Organizamos o acesso às ações na barra do cabeçalho de uma forma mais intuitiva para ajudar você a navegar mais rápido.
Porcentagem e número de objetos para filtros
A porcentagem de objetos agora é exibida no gráfico para os filtros aplicados. Se você passar o mouse sobre o gráfico, o número de objetos na seleção do número total de objetos e a porcentagem de objetos selecionados serão exibidos.
Consulte Filtros para obter mais informações.
Editor de painel
Organizamos o acesso para edição aprimorada de uma maneira mais lógica. O Editor de transformações de dados , Gerenciador de processos e Gerenciador de automação agora pode ser acessado no menu suspenso Painéis selecionando a opção aplicável.
Você pode retornar ao editor de painel selecionando a opção Painéis no menu.
Exportar gráfico de processo como BPMN 2.0
Você pode exportar um gráfico de processo como um arquivo de Observaçãodo Modelode Processo deNegócios (BPMN) 2.0. Exportar como diagrama BPMN 2.0 gera um modelo BPMN com base no conjunto de dados filtrado que você pode baixar para seu computador.
Você pode utilizar o modelo BPMN baixado em aplicativos baseados em modelo usando a opção Importar modelo BPMN no Gerenciador de processos. Além disso, você tem a opção de importar o arquivo para um modelador BPMN, por exemplo BPMN.iO ou na tela de modelagem do Maestro.
Consulte Gerenciador de processos para obter mais informações sobre a importação de modelos BPMN.
Outro
Uma mensagem de aviso ou erro será exibida quando uma tabela no projeto dbt exceder um determinado número de registros. Isso ajudará você a se proteger contra possíveis erros, como operações de junção formadas incorretamente que aumentam significativamente o tamanho da tabela.
Você pode modificar os limites para esses avisos ou erros no arquivo dbt_project.yml .
15 de abril de 2025
Melhorias
Editor de Transformações de dados
Agora você pode duplicar arquivos SQL e copiar e colar arquivos SQL no editor Transformações de dados . Duplicar um arquivo cria uma cópia do arquivo original na mesma pasta diretamente abaixo do arquivo duplicado. Ao copiar um arquivo SQL, você pode colá-lo em um local diferente.
Consulte Edição de transformações de dados para obter mais informações.
Verificação de conformidade
O tipo de desvio de skip agora indica que uma única atividade foi ignorada. Consulte Verificação de conformidade para obter mais informações sobre os tipos de desvio.
2 de abril de 2025
Novidades
Editor de configuração de lógica
Com o novo editor de configuração de Lógica , você pode criar facilmente lógica de negócios complexa para campos e métricas arrastando e soltando blocos de lógica na tela Configuração de lógica . O editor de configuração de lógica oferece um conjunto de funções prontas para uso que você pode usar para adicionar lógica de negócios, por exemplo, cálculos aritméticos, expressões lógicas, funções de comparação e manipulação de texto. Além disso, funções agregadas, por exemplo, SUM of, COUNT of, MIN of, MAX of, AVERAGE of, podem ser usadas em cálculos de métricas.
A ilustração a seguir mostra uma expressão de exemplo no Editor de configuração de lógica .
Consulte Campos e métricas e Expressões para obter mais informações.
Criando novos campos
Se você quiser adicionar lógica de negócios a seu aplicativo de processo, mas o campo desejado não estiver disponível por padrão, agora você tem a capacidade de criar novos campos diretamente do Data Manager. Você pode definir um novo campo criando uma expressão no novo editor de configuração de Lógica. Após criado, o campo é adicionado aos seus dados e fica disponível para uso em seus painéis. Não é mais necessário adicionar um novo campo usando Transformações de dados.
Consulte Criação de campos e métricas para obter mais informações.
Melhorias
Gráfico do processo
O layout do gráfico de processo foi significativamente melhorado, o que fornece melhor visibilidade para o gráfico de processo, reduz os cantos cruzados e torna o uso mais eficiente do espaço horizontal.
Outro
Carregamento de dados usando o CData Sync
Pode haver problemas com o carregamento de dados usando uma conexão de destino do Azure Blob para aplicativos de processo existentes ao usar as versões 2025 - 25.1.x do CData Sync. Recomendamos fortemente o CData Sync 2024 - 24.1.x em vez disso, e aconselhamos a não atualizar para o CData Sync 2025 - 25.1.x versões.
Precisa de ajuda? Suporte
