Process Mining
Última atualização 18 de fev de 2026
Campos de entrada de Processo personalizado
Introdução
Se os seus dados para casos e eventos estiverem divididos em diferentes arquivos de entrada, você usa o modelo de aplicativo Processo personalizado.
Se quiser criar um novo aplicativo Processo personalizado, você deve carregar um conjunto de dados que contenha os dados a serem usados no aplicativo de processo.
Para cada tabela, deve ser um arquivo tsv (separado por tabulação) ou arquivo .csv (separado por vírgula) que contém uma coluna para cada campo de entrada.
Esta seção contém uma visão geral das tabelas de entrada para o Processo personalizado. Para cada campo, são exibidos o nome, o tipo de dados e uma breve descrição. Além disso, é indicado se o campo é obrigatório.
Importante:
Os nomes de tabelas e de campos diferenciam maiúsculas de minúsculas. Certifique-se sempre de que os nomes dos campos (cabeçalhos de coluna) em seu conjunto de dados correspondam aos nomes dos campos (em inglês) nas tabelas a seguir e que os nomes dos arquivos correspondam aos nomes das tabelas.
Mandatory and optional fields
Seu arquivo de dados de entrada pode ter campos diferentes ou nomes de campo diferentes. No entanto, alguns campos são obrigatórios, o que significa que os dados devem estar disponíveis em seu arquivo de dados de entrada para um funcionamento correto do aplicativo de processo.
Observação: Quando um Campo é obrigatório, não deve conter valores NULL.
Field types
A tabela a seguir descreve os diferentes tipos de campos e suas configurações de formato padrão.
Tipo de campo
Format
boolean
true, false, 1, 0
datetime
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], em que [.ms] é opcional.
Consulte a documentação oficial da Microsoft se quiser alterar o formato da data.
double
Separador decimal: . (ponto)
Separador de milhar: nenhum
text
N/A
integer
Casos
A tabela Cases contém as informações detalhadas para o status, tipo, valor e descrição do caso relacionado.
Name
Tipo de dados
Obrigatório S/N
Case_ID
text
Y
O identificador único do caso ao qual o evento pertence.
Case
text
N
Um nome fácil para identificar o caso.
Case_status
text
N
O status do caso no processo. Por exemplo, aberto, fechado, pendente, aprovado, etc.
Case_type
text
N
A categorização dos casos.
Case_value
double
N
Um valor monetário relacionado ao caso.
Event_log
A tabela Event_log contém informações sobre as atividades executadas no processo.
Name
Tipo de dados
Obrigatório S/N
Activity
text
Y
O nome do evento. Isso descreve a etapa no processo.
Case_ID
text
Y
Event_end
datetime
Y
O carimbo de data/hora associado ao término da execução do evento.
Event_ID
integer
Y*
O identificador exclusivo do evento.
Automated**
boolean
N
Indica se o evento é executado manualmente ou é automatizado.
Event_detail
text
N
Informações relacionadas ao evento.
Event_start
datetime
N
O carimbo de data/hora associado ao início da execução do evento.
Team
text
N
A equipe que executou o evento.
User
text
N
O usuário que executou o evento.
*) Event_ID é opcional, mas é obrigatório se você quiser usar Datas de vencimento.
**) Automated faz parte dos dados de entrada. No entanto, se você precisar derivar se um evento é automatizado ou não, é necessário personalizar isso nas transformações de dados para criar essa lógica com base nas informações necessárias. Recomenda-se fazer isso no arquivo Event_log.sql . Localize a instrução que contém ...as "Automated" e substitua-a, por exemplo, por uma instrução conforme exibido no exemplo de código a seguir.
case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"
Atenção: se seu conjunto de dados contiver eventos em que Event_start ocorre após Event_end, Event_start é definido automaticamente como a data Event_end , pois, caso contrário, isso resultaria em um tempo de ciclo negativo. Uma mensagem de aviso é exibida no log de ingestão.
Event_cost e Event_processing_time
Event_cost e Event_processing_time usados para calcular o potencial de automação não fazem parte dos dados de entrada. Você pode configurar esses campos em Transformações de dados usando instruções SQL. Confira Configuração de campos para potencial de automação para obter mais informações.
Tags
A tabela Tags contém campos para tags que são definidas no seu processo. Se você carregar tags, o painel Tags será habilitado.
Observação:
Tags é uma tabela opcional.
Name
Tipo de dados
Obrigatório S/N
Case_ID
text
Y
O identificador único do caso ao qual a tag pertence.
Tag
text
Y
Um nome fácil para identificar a tag.
Tag_type
text
N
A categoria à qual a tag pertence.
Datas de vencimento
A tabela Due_dates contém campos para datas de conclusão definidas no seu processo. Se você carregar datas de conclusão, o painel de Datas de conclusão será habilitado.
Observação:
Due_dates é uma tabela opcional.
Name
Tipo de dados
Obrigatório S/N
Event_ID
integer
Y
O identificador exclusivo do evento ao qual a data de vencimento pertence.
Due_date
text
Y
O nome da data de conclusão.
Actual_date
datetime
Y
O momento real em que o evento associado à data de conclusão aconteceu.
Expected_date
datetime
Y
O momento em que o evento associado à data de vencimento era esperado para acontecer.
  • Introdução
  • Mandatory and optional fields
  • Field types
  • Casos
  • Event_log
  • Event_cost e Event_processing_time
  • Tags
  • Datas de vencimento
Precisa de ajuda? Suporte
