Process Mining
Última atualização 18 de fev de 2026
Campos de entrada de Log de evento
Introdução
Se seus dados para casos e eventos estiverem disponíveis em um arquivo de entrada, você usa o modelo de aplicativo Log de evento.
Se quiser criar um novo aplicativo Log de evento ou Processo personalizado, você deve carregar um conjunto de dados que contenha os dados a serem usados no aplicativo du processo.
Deve ser um arquivo tsv (separado por tabs) ou um arquivo .csv (separado por vírgulas) que contenha uma coluna para cada campo de entrada.
Importante:
Os nomes de tabelas e de campos diferenciam maiúsculas de minúsculas. Certifique-se sempre de que os nomes dos campos (cabeçalhos de coluna) em seu conjunto de dados correspondam aos nomes dos campos (em inglês) e que o nome do arquivo corresponda ao nome da tabela.
Campos obrigatórios e opcionais
Seu arquivo de dados de entrada pode ter campos diferentes ou nomes de campo diferentes. No entanto, alguns campos são obrigatórios, o que significa que os dados devem estar disponíveis em seu arquivo de dados de entrada para um funcionamento correto do aplicativo de processo.
Observação: Quando um Campo é obrigatório, não deve conter valores NULL.
Field types
A tabela a seguir descreve os diferentes tipos de campos e suas configurações de formato padrão.
Tipo de campo
Format
boolean
true, false, 1, 0
datetime
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], em que [.ms] é opcional.
Consulte a documentação oficial da Microsoft se quiser alterar o formato da data.
double
Separador decimal: . (ponto)
Separador de milhar: nenhum
text
N/A
integer
A tabela a seguir descreve os campos de entrada. Para cada campo, são exibidos o nome, o tipo de dados e uma breve descrição. Além disso, é indicado se o campo é obrigatório.
Event_log
A tabela Event_log contém informações sobre as atividades executadas no processo.
Name
Tipo de dados
Obrigatório S/N
Activity
text
Y
O nome do evento. Isso descreve a etapa no processo.
Case_ID
text
Y
O identificador único do caso ao qual o evento pertence.
Event_end
datetime
Y
O carimbo de data/hora associado ao término da execução do evento.
Case
text
N
Um nome fácil para identificar o caso.
Case_status
text
N
O status do caso no processo. Por exemplo, aberto, fechado, pendente, aprovado, etc.
Case_type
text
N
A categorização dos casos.
Case_value
double
N
Um valor monetário relacionado ao caso.
Automated*
boolean
N
Indica se o evento é executado manualmente ou é automatizado.
Event_detail
text
N
Informações relacionadas ao evento.
Event_start
datetime
N
O carimbo de data/hora associado ao início da execução do evento.
Team
text
N
A equipe que executou o evento.
User
text
N
O usuário que executou o evento.
*) Automated faz parte dos dados de entrada. No entanto, se você precisar derivar se um evento é automatizado ou não, é necessário personalizar isso nas transformações de dados para criar essa lógica com base nas informações necessárias. Recomenda-se fazer isso no arquivo Event_log.sql . Localize a instrução que contém ...as "Automated" e substitua-a, por exemplo, por uma instrução conforme exibido no bloco de código a seguir.
case when Event_log_base."User" = 'A' then {{pm_utils.to_boolean('true')}} else {{pm_utils.to_boolean('false')}} end as "Automated"case when Event_log_base."User" = 'A' then {{pm_utils.to_boolean('true')}} else {{pm_utils.to_boolean('false')}} end as "Automated"
Atenção: se seu conjunto de dados contiver eventos em que Event_start ocorre após Event_end, Event_start é definido automaticamente como a data Event_end , pois, caso contrário, isso resultaria em um tempo de ciclo negativo. Uma mensagem de aviso é exibida no log de ingestão.
Event_cost e Event_processing_time
Event_cost e Event_processing_time usados para calcular o potencial de automação não fazem parte dos dados de entrada. Você pode configurar esses campos em Transformações de dados usando instruções SQL. Confira Configuração de campos para potencial de automação para obter mais informações.
  • Introdução
  • Campos obrigatórios e opcionais
  • Field types
  • Event_log
  • Event_cost e Event_processing_time
Precisa de ajuda? Suporte
