Process Mining
Última atualização 18 de fev de 2026
CData Sync
Erro de conexão: A conexão TCP/IP com o host <host>, porta <porta> falhou.
A seguinte mensagem é exibida ao configurar uma conexão de destino do SQL Server no CData Sync.
docs image
Possível causa
Há um problema com a conexão do CData Sync ao SQL Server.
Solução
  • Abra o Gerenciador de configuração do SQL Server.
  • Check the TCP Port number.
  • Verifique se TCP/IP está definido como Habilitado para a Porta. As ilustrações a seguir mostram um exemplo.
    Gerenciador de configuração do SQL Server para configuração de porta TCP
Erro: o banco de dados ou o disco estão cheios
Você pode encontrar erros ao carregar dados usando o CData Sync. Por exemplo, quando algumas das tabelas foram carregadas com sucesso, mas para as tabelas restantes, ocorre uma mensagem de erro indicando que o banco de dados ou o disco estão cheios.
Possível causa
Quando o CData carrega dados de seu sistema de origem para o Azure Blob, o CData Sync armazena temporariamente o arquivo para a tarefa no disco local no servidor em que o CData está instalado. Esse erro pode aparecer quando há um problema com o disco local.
Possível solução
A partir do CData Sync v25, uma configuração está disponível para configurar o local temporário onde os dados são armazenados.
Siga estas etapas para configurar isso:
  1. Acesse as Configurações avançadas de trabalho.
  2. No campo Opções Adicionais , adicione a seguinte configuração: TempDirectory=D:\cdata_tmp.
    Importante: você pode usar qualquer unidade ou caminho, mas certifique-se de que a pasta não esteja localizada no mesmo disco em que o CData Sync está instalado e que a pasta já exista.
Observação: se você estiver usando uma versão mais antiga do CData Sync e encontrar esse problema, é recomendável atualizar para a versão mais recente compatível.
Erro: tempo limite de conexão ao carregar dados do SQL Server
Ao executar uma tarefa ou trabalho no CData com o sistema de origem definido como SQL Server, você pode encontrar um tempo limite ao executar uma consulta que produz um grande volume de dados.
Possível solução
Há duas configurações que precisam de ajuste para lidar com os tempos limite:
  • Na Conexão de origem, acesse a aba Avançado e localize a seção Diversos . Altere o valor para Tempo limite.
    • Esse valor é especificado em segundos; você pode aumentar para 1800 (30 minutos).
  • Nas Configurações de trabalho, acesse a aba Avançado para editar as Opções de replicação. Atualize o valor para Tempo limite de comando.
      Observação: embora a configuração seja descrita como controlando o tempo limite para conexões de destino, ela também impõe um tempo limite na conexão de origem.
Precisa de ajuda? Suporte
