Process Mining
Última atualização 18 de fev de 2026
Transformações de dados
Mensagem: [AVISO]: funcionalidade obsoleta A configuração "tests" foi renomeada para "data_tests".
Possível causa
Com a introdução de testes de unidade na versão dbt 1.8, a chave tests: foi renomeada para data_tests:. Para aplicativos de processo existentes, isso resulta em um aviso de descontinuação que é exibido ao carregar dados ou abrir transformações de dados.
[AVISO]: Funcionalidade obsoleta A configuração `tests` foi renomeada para `data_tests`. Veja https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax para obter mais informações.
Solução
Para aplicativos de processo padrão, você pode renomear as ocorrências da configuração tests: para data_tests: nos arquivos dbt_project.yml e sources.yml para corrigir isso. Para aplicativos de processo personalizados, isso também pode estar presente em outros arquivos .yml .
Verifique a documentação oficial do dbt sobre a Nova sintaxe data_tests: para obter mais informações.
A ilustração a seguir mostra um exemplo de arquivo dbt_project.yml com tests renomeado para data_tests.
A visualização não muda após alterar a consulta
Pode ocorrer que a Visualização não altere após você alterar a consulta e executar o arquivo.
Possível causa
O arquivo sql é idêntico ao de dbt, pois não foi atualizado desde a última execução. Se você executar o arquivo novamente, nenhuma alteração será detectada e, portanto, a tabela de Visualização não será atualizada. Por exemplo, se você adicionar uma condição WHERE e executar o arquivo, a Visualização mostrará apenas os registros filtrados. No entanto, se você remover essa condição WHERE e executar o arquivo novamente, a Visualização ainda exibirá apenas os registros filtrados anteriormente, quando na verdade deveria mostrar todos os registros.
Solução
Adicione, ou altere, um comentário no arquivo SQL . Isso forçará uma execução do dbt e a Visualização será atualizada.
Mensagem: o critério de seleção não corresponde a nenhum nó. Nada para fazer.
As seguintes mensagens de aviso são exibidas no log de execução de dados.
docs image
Quando você receber as duas mensagens de aviso The selection criterion "+<file>.state:modified+" does not match any nodes e Nothing to do. Try checking your model configs and model specifications args, isso significa que nenhuma alteração foi detectada em comparação com a última vez que as consultas foram executadas. Os painéis de Visualização estão exibindo a versão mais atualizada dos dados.
Para forçar uma nova execução completa de suas consultas, selecione Aplicar a painéis.
Precisa de ajuda? Suporte
