- Notas de versão
- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Simulação de processos
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Iniciar um projeto do Task Mining a partir do Process Mining
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Publicação de aplicativos de processos
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Process Mining
Novidades
Filtros do Painel
Os desenvolvedores agora podem definir filtros no nível do painel para filtrar dados antes de serem fornecidos ao painel. Quando usuários de negócios abrem um painel que tem filtros de painel aplicados, o painel exibirá dados de acordo com os filtros de painel.
Quando um filtro de painel é definido, o o ícone será exibido no cabeçalho do painel. Os usuários podem selecionar o ícone para visualizar os filtros do painel aplicados.
Novos tipos de gráfico
A tabela dinâmica e a lista de valores de KPI estão disponíveis como novos tipos de gráficos no Editor de painel.
As tabelas dinâmicas podem ser usadas para agrupar dados e comparar certas métricas. Os campos são exibidos como linhas horizontais.
As listas de valores de KPI podem ser usadas para projetar um painel que representa visualmente os principais KPIs. Esse painel fornece insights sobre o desempenho geral do processo.
Melhorias
Guia Desenvolvimento
A coluna Status do aplicativo para os aplicativos de processo em desenvolvimento agora é chamada de Status dos dados de desenvolvimento .
Criar novo assistente de aplicativo
Agora, você pode encontrar facilmente um modelo de aplicativo, basta digitar o nome do modelo de aplicativo no campo Pesquisar na etapa Selecionar modelo de aplicativo .
Excluir tabelas de entrada
Agora você pode excluir uma tabela de dados de entrada de suas Transformações de dados.
Excluir uma tabela de entrada remove os dados do seu aplicativo de processo. Se você quiser usar os dados em seu aplicativo de processo em um estágio posterior, você deve carregar a tabela de entrada novamente.
Novidades
Gráficos de rosca
O gráfico de rosca agora está disponível como um tipo de gráfico no editor de Painel. Os gráficos de rosca podem ser usados para comparar as proporções relativas de uma determinada métrica em uma categoria. Os dados em um gráfico de rosca são exibidos em fatias que formam um gráfico circular. O espaço no centro do gráfico de rosca mostra o valor total de uma métrica diferente para fornecer um contexto para a métrica principal.
O novo gráfico do processo de verificação de Conformidade mostra as discrepâncias entre o processo real e o modelo do processo de referência. O gráfico do processo de conformidade indica o desvio do modelo de referência, marcando as atividades com um status de conformidade. As atividades que ocorrem apenas no processo real são marcadas como "apenas log não conforme", enquanto as atividades que ocorrem apenas no modelo de referência são marcadas como "apenas modelo não conforme".
Outros aprimoramentos no painel Verificação de conformidade:
Os gráficos de Taxa de conformidade e Desvios ao longo do tempo foram mesclados em um gráfico e podem ser visualizados separadamente por meio das guias.
O tipo de desvio não é mais exibido por padrão no gráfico Desvios .
Consulte Verificação de conformidade para obter mais informações.
Compartilhar um painel
Agora, você pode compartilhar a URL do painel com outras pessoas usando o ícone Compartilhar na barra do cabeçalho do aplicativo de processos.
Consulte Compartilhar um painel para obter mais informações.
Melhorias
Comparar
Se você já selecionou um filtro ao abrir o modo Comparar, os filtros serão os mesmos para o cenário A e o cenário B. O cenário B não será mais definido automaticamente como o inverso do cenário A.Gráfico do processo
O algoritmo de layout para o gráfico de processo foi melhorado. Agora, algumas bordas próximas ao backbone do gráfico de processo são colocadas determinicamente à esquerda ou à direita, impedindo que sejam entrelaçadas com o backbone.
O cabeçalho e o rodapé agora flutuam sobre a tela do gráfico do processo.
O layout da barra de rodapé utilitária do gráfico de processo foi aprimorado.
Painel de filtro
Melhoramos o layout do painel Filtrar .
Agora você pode adicionar facilmente um novo filtro selecionando o filtro no campo de pesquisa Filtro .
As coleções de filtros agora estão disponíveis no campo de pesquisa Filter .
Consulte Filtros para obter mais informações sobre como trabalhar com filtros.
Correções de bugs
Modelo de aplicativo de contas a pagar do SAP
Corrigido um problema com o modelo de aplicativo SAP Accounts Payable em que um erro era exibido quando os dados fornecidos continham vários pagamentos de um único documento contábil.
