- Notas de versão
- Antes de começar
- Gerenciamento de acesso
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Simulação de processos
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Iniciar um projeto do Task Mining a partir do Process Mining
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Configuração da atividade: definição da ordem das atividades
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Adicionar e editar processos
- Personalização de painéis
- Introdução aos painéis
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciamento de desvios
- Tabelas
- Autopilot™ for Business logic editor (preview)
- Gerenciador de automação
- Publicação de aplicativos de processos
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Process Mining
Autopilot for Business logic editor is a suite of AI-powered features that assists you in creating or modifying expressions using natural language. It reduces the need to manually construct complex syntax and helps you work faster and more intuitively.
When you enter a descriptive text prompt, Autopilot for Business logic editor interprets it and automatically generates or updates the corresponding expression.
Depending on the input, Autopilot can:
- Generate a new expression from scratch, or
- Modify an existing expression without requiring you to manually edit it.
To get started with Autopilot for Business logic editor, select the Autopilot icon from the header bar. This opens the Autopilot chat window, where you can choose from default prompts or enter a prompt yoursef to start an Autopilot chat.
Confira o chat Sobre o Autopilot no guia do usuário do Autopilot para obter mais informações.
- The prompt
Can you create an expression for average costs?generates a new expression to calculate the average costs. - The prompt
sum of event cost per casecreates an expression similar toSUM([Event cost]) GROUPED by[Case ID]in the logic configuration. - The prompt
Change to use throughput time instead of event costupdates the current expression, replacing theEvent costfield withThroughput time.
